Подскажите , пожалуйста:есть ли какие-то нормы установки испытательных колодок перед счетчиком,я имею ввиду их конструктивное расположение в шкафе учета.На предприятии,где занимался снятием счетчиков для поверки,практически в каждом шкафу они расположены по разному - и горизонтально,и вертикально,и перевернуты.
Подвод напряжения на одном -условно говоря -снизу,токовые заведены сверху.Стоят и сбоку от счетчиков,и под ними...Хотя все счетчики непосредственного включения и расстояния от ИКК до них соблюдены,согласно ПУЭ - около 200 мм.Должно ли быть какое-то однообразие или нигде про это в документах не оговаривается?
Заранее благодарен.
