Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение медных и алюминиевых проводов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
чайник
Вопрос следующий:
можно ли соединять алюминиевые и медные провода в распределительной коробке (при помощи клемников)?
NickEl
2 Чайник
конечно можно, например WAGO 773-302,304,306,308 (заполнены пастой Alu-Plus)
c2н5он-
не можно, а нужно)
Roman_D
Не то, чтобы нужно, но приходится... Однако при непосредственном контакте такое соединение рано или поздно принесёт такой гиморрр, icon_smile.gif что только держись.
Поэтому, если можно избежать таких стыков, ИЗБЕГАЙТЕ! И будет вам щастье...
ruslanluba
можно через орех
чайник
ну а если при помощи обычных клемников соединить? чем плохо? чем грозит?
c2н5он-
грозит только плохим зажатием контактов и все)
в смысле если плохо зажмешь)
NickEl
если под "обычными клеммниками" подразумеваются винтовые без подпружиненных пластин, то это "грозит" периодическими регламентными работами, в виде периодического протягивания винтов на клеммниках
mic61
Цитата(чайник @ 17.7.2008, 9:07) *
Вопрос следующий:
Не вдаваясь сильно в электрохимию...
Чтобы не искать через полгода, где потерялся контакт, лучше все-таки медный провод хорошенько облудить (тогда можно даже и скруткой.) Если через клеммник, то нужно следить, чтобы провода в клеммнике не касались друг друга (чтобы контакт между алюминием и медью был через железо клеммника.)
1. Клеммный контакт лучше использовать под одно сечение проводника.
2. Для эл. химической реакции замещения между Сu-Al и, чтобы последний начал рассыпаться необходима среда:
- влажность;
- несоблюдение условий герметичности места их мех. соединения.
prude
Работал на заводе дежурным электриком. Моего сменщика так напугали с реакцией между алюминием и медью, что дошло до смешного, двигатель 0,4 100кВт соединение питающего кабеля клеммами Al и Сu, он между клеммами ставил шайбу стальную, я снимал месяц ушло доказать, что при соединении через шайбу сильно греться контакт горит изоляция кабеля.
Вано
Ещё, для соединения меди и алюминия используют медно-алюминиевые гильзы под опрессовку, (типа ГАМ 16/10). Классная штука.
Roman_D
- влажность;
+ слабая затяжка контакта. Алюминий, сцуко, плывёт!
Главное, чтобы требования не упирались в квалификацию челфактора. А иначе все насмарку!
LEMA
А кварц-вазелиновую смазку кто-нибудь исползует?
Такая или подобная используется в клеммах Ваго для алюминия.
