Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расшифровка надписей на однолинейной схеме ЩК кв-ры
Гость_Денис_*
Ребяты, здравствуйте!
Попалась мне в руки схема электросетей 1км.кв. и хочу ее передрать и сделать тоже самое у себя в однушке своими руками.
Поведуйте пожалуйста что это означает на схеме электросетей:
1. перед счетчиком обозначение "OT 63M3/63A" ;
2. после счетчика "S284C/20A" и "F 364/40A-300mA" (видимо это АВ и следом УЗО, но не могу понять какие и фирму);
3. провод от счетчика "ПВ1-5 (1х16)" - что есть в обозначении цифра 5?;
4. почему на схеме различают фазы - "А", "В" и "С", что идут на АВ и УЗО и потом к потребителям? (на варочную панель все три идут).
5. после счетчика перед АВ и УЗО стоит "ABBOT45E3 - 45A" - что-то разрывает, в каталоге ABB не найду этот аппарат
СПАСИБО!
Roman_D
СПАСИБО!
Такой:
Это рубильник.
"F 364/40A-300mA"
А это УЗО.
"S284C/20A" - четырехполюсный выключатель
Все есть в каталоге. http://www.abb.ru/product/ru/9AAC100485.aspx?country=RU
Там есть поиск.
Евгений
пять штук одножильных медных проводов марки ПВ сечением по 16 квадрат (нехило кстати, по-моему перебор по сечению). Хотя я могу и обмануть, тогда по-нормальному было бы вместо "1х16" - "5х16", наверное ПВ1-5 просто полное обозначение марки провода (к примеру многопроволочная жила из пяти проволочек).
Не совсем понял вопроса. Ну варочная панель почти наверняка трехфазная. Ну однофазные потребители раскиданы равномерно по трем фазам.
Ну про АВВ уже всё сказано, а вот Ваша идея по дублированию/копированию подобной схемы несколько странновата... icon_biggrin.gif
При трёхфазном питании и ограничении автоматом в 20А, наличие дорогостоящего рубильника не оправдано. имхо.
Применение завышенных сечений тоже.
Возможно Вы не точно указали номинал вводного автомата, но в любом случае прежде, чем копировать что то надо всё хорошенько взвесить.
Выкладывайте Вашу "находку", посмотрим внимательно, что это за однушка с такими вводами... icon_biggrin.gif
petrushka
я тоже как-то не совсем понял вопроса
Автомат S280 выпускается на ном.ток 80 и 100А. С сечением ввода вяжется. Только какова же мощность квартирушки? говорите однокомнатная? очень сомнительно. За 50 кВт переваливает. У Вас такая мощность есть?
Два рубильника не нужны, достаточно до счетчика. Номинал ОТ даже 63А при АВ на 80 или 100 не достаточен.
Asmorod
"ПВ1-5 (1х16)" - это марка провода ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4 или ПВ5, он одножильный, но многопроволочный (не путать!), и каждый фазный провод отдельно отмаркирован, тоесть для трех фаз должно быть 5 проводов марки ПВ1,...,ПВ5 по 16 квадрат каждый + "0" и "земля"!
great_lee
у ПВ 1 16 - тогда уж их там семь, но провод по классу жесткости (гибкости) - 1.
до 10 кв.мм идет как правило монолит
то есть ПВ1-5 (1х16) на выбор гибкий-жёсткий ПВ1... ПВ4
но вот с классом жесткости ПВ 5 в обозначении ПВ пока не встречался
