Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Осцилограф с1-93
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
Гость_вован_*
помогите отремонтировать осцилограф с1-93,при измерении сигнал увеличивается то становится на место .Где искать неисправность?
Viktor__2008
Может холодная пайка, простучи.
Roman_D
Схемы здесь
...это как увеличивается-становится? По обоим каналам?
Гость_вован_*
меняется по обеим каналам .допустим пэобразный сигнал 15В то через 2 е минуты плавно растет 18. 20В. аппарат был неисправный згогел один вход , я поменял полевой транзистор.Теперь оба входа работают но сигнал плавает.Тяжело было настраить cварочник,с горем пополам сделал , но осцилографам надо что-то делать.
Roman_D
Посмотри напряжение питания.
Гость_вован_*
Приблизительно в каком месте он находится?БП
Roman_D
Схему глянь... Тестер подключаем к контакту питания усилителя Y - усилителя и смотрим. 47 контакт (12в) и 50 контакт (80в) на плате усилителя вертикального отклонения.
Гость_вован_*
По схеме и22.035.358 э3 выв.47 13В , выв50 60В стабильно. Через 10мин. на хол. ходу при дел.2В луч ушел вниз на одну клетку
Viktor__2008
http://myst.studentport.org/showp.php?id_words=8064&t=b
это большая тема,
для начала подобрать деталь которая была дефектная,
параметр сильно зависит от температуры,
и самое главное это измерительный прибор со своими заморочками, лучше найти спецов в сети.
Гость_вован_*
Тема то! "измерительные приборы" , а спецы я думаю здесь есть.
Viktor__2008
А, я об дрейфе "0"
Гость_вован_*
На счет температуры я согласен , но где эта собака зарыта ?
Roman_D
Вот Viktor__2008 говорил "холодная пайка" - а это такой элемент схемы, который обладает любыми (в смысле непредсказуемыми) свойствами. Отсюда и дрейф нуля, и колебания стабилизированного напряжения...
На втором месте по непредсказуемости поведения находятся электролитические конденсаторы. Особенно бумажные К50.
Имеете в виду конденсаторную бумагу? А у каких корпусных электролитов её нет?
Roman_D
К53, ЭТО - танталовые, тантал-ниобиевые.
Viktor__2008
УПТ грешат дрейфом, в данном случаи, думаю, что на производстве на входном контроле подбирали детали по этому параметру. Осцилограф работает. Дефектная деталь была - полевой транзистор. А заморочка связана с методикой подбора и настройкой. Конечно, я могу и ошибиться в слепую, там всякое может быть.
Интересно другое, многие хотят получить готовый ответ на проблему, не утруждая себя
даже минимальной работой. Получается, что нет побуждения приобрести знания.
Roman_D
А если в обоих каналах синхронно дрейфует ноль - это шо?
Viktor__2008
http://www.irls.narod.ru/izm/volt/volt14.htm
Roman_D
Уж если полевик на входе квакнул, то и защитные диоды тоже могли быть в числе пострадавших.
Еще +-6,3 (питание вх.ус.) в может гулять.
