Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: У нас сложилась непонятная ситуация
Санёк
У нас сложилась непонятная ситуация. С эл.счётчиками ЦЭ6803В. Суть дела такая, на нашей территории находится ТП (трансформаторная подстанция) в не две секции по четыре потребителя в каждой секции, то есть всего 8 потребителей, 6 это сторонний организации и 2 ввода наши. Обслуживаем её мы, так как электросети не хотят брать её на свой баланс, хотя платим за электроэнергию электоросетям и все остальные потребители тоже платят электросетям. Раньше в ТП стоял один индукционный эл.счётчик, все остальные эл.сётчики стояли у потребителей и мы платили по общему эл.счётчику, можможно кто-то из потребителей воровал так как суммарная сумма всех потребителей не сходилась с общем показанием эл.счётчика и нам приходилась доплачивать за всех остальных это примерно 250000 руб. в месяц. Потом сами электросети всем потребителям сделали предписание на установку эл.счётчиков непосредственно в ТП, что и было заделано, установкой занимались мы сами закупку трансформаторов тока и эл.счетчиков производили сами потребители. Схема подключения была проверена инспекторами эл.сетей и принята на учет. Сейчас эл.счётчики в количестве 9 шт. стоят в самом помещении ТП, это 6 эл.счётчиков сторонних организаций, 2 эл.счётчика наши нагрузки и один общий, который тоже принадлежит нам. Дело в том что в данный момент все наоборот, сумма всех показания восьми эл.счётчиков больше чем показания вводного (основного) эл.счётчика. Трансформаторы тока прошли гос.поверку. Электросети снимали основной эл.счётчик и проверяли у себя в лаборатории, проверку прошёл нормально, (проверялся только основной вводной эл.счётчик). На днях к нам в ТП хотят приехать главные инженера с электросетей и заново всё проверить. ВОПРОСЫ К ВАМ ТАКИЕ. Мажет ли эл.счётчик ЦЭ6803В давать завышенные или заниженные показания если даже схема подключения собранно верна? И при каких условиях подключения эл.счётчиков через трансформаторы тока эл.счётчик может дать завышенные показания счётчик ЦЭ6803В? Пока ситуация с нашей ТП остаётся открытой. Может у Вас есть мысли по нашей ситуации? Теоретически такого быть не может, а на практике получается. Жду ответа, после прихода экспертной комиссии сообщу вам дополнительно может что и совместно с электросетями мы и найдем.
сергей_абрамов
У меня была подобная ситуация , только счётчики стояли общий в ТП, а у субарендаторов в своих помещениях. Главный считал в нашу пользу, а за субарендаторов голова честно говоря не болела. icon_redface.gif Но в этой ситуации возможно, что на мой взгляд:
1/ в каждом счётчике заложена погрешность заводом изготовителем в
пользу энергносетей, поскольку их 8 то набегает она вполне приличная. и перекрывает погрешность заложенную в общем счётчике.
2/ Шильдик на трансформаторе тока не соответствует тому, что находится внутри.
3/ Попробуйте поставьте icon_biggrin.gif второй главный счётчик, для контроля.
Санёк
=VIP= Да дело в том что ТТ с госповерки только что и эл.счётчик при нас проверяли сравнивали с другим.
Чайник
Цитата(Санёк)
...эл.счётчик при нас проверяли... сравнивали...
Цифры можете назвать?
Классы точности ТТ и счётчиков?
Суммы потребления по каждому счётчику?
А то "на пальцах" трудно толковать...
Может кто-то кого-то дважды "обсчитывает", или "перекосы" более 30%...
Счётчики перед ПОВЕРкой настраивают("подгоняют" под класс точности) на величинах: 50% нагрузки(cos =1) и 10% (сos=1), если Ваши потребители используют нагрузки от 50 до 95% и от 1 до 9 %, (+ изменение "cos") погрешности могут "слегка" отличаться. Добавьте погрешности ТТ, их кратность рассчитывают на максим.ток.
А проверять коммерческий счётчик лучше при помощи образцовых ваттметров, а не друго счётчика... icon_idea.gif
Санёк
Чайник А куда тебе данные выслать? А то они у меня в Ексели
А заземление на электросчетчиках нормально подключено?
И сопротивление заземления меньше 4 Ом - проверь, это тоже не маловажно.
Санёк
Гость Вроде саму эл.установку само ТП проверяла электросеть. Заземление эл.счётчиков проверю ещё раз.
Чайник
Не стесняйтесь "данные" тут опубликовать, народу сподручнее шевелить извилинками будет...
Слава
Похоже лажа была такая, что стыдно опубликовать.
А вопрос интересный.
f389
А может и "казачок засланный"?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
