Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель из сшит.полиэтилена ЭКРАН заземлять с двух сторон?
нач
Кабель из сшитого полиэтилена имеет экран, приэтом нет никакой брони, так вот этот экран заземлять нужно в обоих местах подключения? как это делаеться при использовании кабеля с бронезащитой. Экран сам посебе медный , в нем получаеться наводиться большой ток, при 6 кВ 100-120 А, если подключаешь только с одной стороны то нечего не неводиться, нет ни потерь, ни дополнительного нагрева. У кого есть какая нибудь документация, что бы доказать подключиние в одной точке, или всё оставить и нетрогать!
Uran
Могу привести аналогию только со вторичкой, потому что больше ею занимаюсь.
У экранированных контрольных кабелей, экран заземляется только с одной стороны, если заземлить экран с двух сторон - он превращается в обычный проводник и по нему будет протекать какой-то ток.
Назначение экрана в этих кабелях -защита от импульсных помех.
Для кабелей высокого напряжения, назначение экрана- выравнивание электромагнитного поля вокруг жилы кабеля. По поводу выбора способа заземления экрана есть стсатья:http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php
Гость_нач_*
Спасибо большое ! Щас ознакомлюсь!
gubru
Назначение экрана в кабелях из СПЭ - защита от токов короткого замыкания на землю.
Вот "Рекомендации по прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,20 и 35 кВ" от производителя:
http://www.elcable.ru/product/appl/files/inst.htm
Выдержка:
12. Монтаж арматуры и заземление экрана кабеля
12.6. Экран кабеля должен быть заземлен на обоих концах линии. Заземление должно обеспечивать отведение токов короткого замыкания ( т.е. должна быть обеспечена достаточная проводимость заземляющего проводника, экран и заземляющий проводник не должны иметь разрывов и участков с высоким электросопротивлением). Желательно также дополнительное заземление экрана по длине линии.
Рекомендуется принять меры по снижению риска коррозии заземляющих элементов, особенно в случае применения разнородных металлов.
Конструкция зажимов муфт должна обеспечивать соответствующее соединение с элементами экрана, и переходное сопротивление в месте соединения не должно превышать сопротивление экрана кабеля. Должно обеспечиваться достаточное обжатие зажимов для создания соответствующего электрического контакта.
Материал зажимов и соединителей должен обеспечивать:
- электрическое сопротивление, не превышающее электрического сопротивления материала экрана;
- достаточную теплоемкость для избежания перегрева во время короткого замыкания.
нач
при установке внутри КТП кабеля сшитого полиэтилена его длина до 5 метров, обязательно ли при этом заземлять оба конца экрана, при какой длине такое заземление становится необходимым?
piterfc
Выбор заземления кабеля завист от многих факторов и требует специального расчета.
В итоге проверяется ток и напряжение в экранах и жилах кабеля.
Кому интересно может ознакомится с литературой Дмитриева Михаила Викторовича СПб Политех преподаватель.
Читать и разбиратся не мало но зато все понятно.
Вот ссылки на киниги, не уверен что там все по полной как в моей но думаю основа там имеется. СПС заодно преподавателям Дмитриеву и Евдокунину из Политеха!
Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных силовых кабелей высокого напряжения. http://www.zeu.ru/articles/doc34.pdf
Дмитриев М.В., Евдокунин Г.А.; Заземление экранов однофазных кабелей 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. http://www.zeu.ru/articles/doc44.pdf
Ну как раз про то и была ссылка на новости электротехники...
Leshij
подниму тему
Подскажите, как правильно обосновать заземление экрана контрольного кабеля на стороне счетчика? Кабели идут от ТТ и ТН.
Есть ли какой-то норматив?
belok5
вообще, ТН и ТТ у себя должны землиться.
Leshij
По требованиям для целей аскуэ должны применяться экранированные кабели, которые идут от ящика зажимов на ОРУ на панели в ОПУ. Вот вопрос возник, почему землить экран с одной стороны? Если даже не на стороне счетчика, а в ящике зажимов.
Dima_new1
Ну вообще да, для сигнальных кабелей положено землиться с одной стороны, чтобы не создавать замкнутых контуров земли, так как это хорошая антенна на которую наводится всякая гадость. Ну и плюс концы кабеля находятся в разных местах, там потенциал земли может быть и совсем не одинаковым, значит по экрану пойдет ток, а это в лучшем случае помехи
Leshij
Вот какой документ говорит об этом?
