Владимир Ильич
28.7.2008, 13:00
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Хотелось бы узнать: в чем опасность!
Я не электрик, но недавно сталкнулся с этим вопросом...
*_Garik_*
28.7.2008, 13:13
Почему три провода и нельзя обэденять? Ну во первых вас могут обвинить в краже е.е. так как заземление после счетчика приводить к недочету е.е. счетчиком. Во вторых это опасно для жизни так как "0" может отличаться от потенциала земли, на которой вы кстати стоите и при контакте с корпусом установки или прибора. И в третих возможно отгорание "0" и тогда корпус получиться под фазой....
вобщем нельзя... правила написаны кровю...
Владимир Ильич
29.7.2008, 9:33
А с точки зрения пожарной безопасности?
Вот меня этот вопрос тоже волнует очень давно. Кража мне безразлична, а вот безопастность- привыше всего!
Как сказано: Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Так и выполнено. Подключил защитный проводник к корпусу подъездного щита. К которому прикручена нулевая жила центрального кабеля (этаж последний) Если отгорит ноль, защитный останется на месте.
Раньше все электропечи так и подключали. Наверное в целях безопасности. А сейчас получается наоборот? Заземление отсутствует и не предвидится. Хотя както слышал идею использовать арматуру панельного дома в качестве заземления.
имеется ввиду именно контактный зажим, т. е. контакт автомата или УЗО. Смысл в том что нуль нельзя разделять на контактах УЗО (автомата). PEN провод должен идти на PE шину, а оттуда уже N провод на контакт (ввод) УЗО.
Примечание: Контакт N должен быть изолированным от корпуса. Соединять с корпусом должна только перемычка PE-N.
пройдите по ссылке.
