Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Преобразователь + два электродвигателя
ryrik
Подскажите возможность одновременной работы двух электродвигателей разной мощности (1,1кВт и 4кВт) от одного преобразователя частоты серии VFD-E 380В
VladM
Если мощность ПЧ позволяет то надо либо соединить двигатели цепочкой, либо звездой - но тогда обязательно поставить выходные реакторы.
Гость_Igor_*
«…надо либо соединить двигатели цепочкой…» А это как?
VladM
Ознакомьтесь с разделом "Multiple Motors" в файле, который я прикрепил к этому посту.
Dvitry1
Все делается просто. берется суммарная мощность и ток, исходя из этих параметров подбирается частотник, как правило на ступеньку выше. Потом на каждый электродвигатель ставится по тепловому реле (обычному, не электронному). А в частотник закладываеются уставки и включается скалярный режим.
VladM
Если так "просто" всё сделать, то можно получить проблемы с эффектами длинных линий и пробоем изоляции обмоток двигателей. Лучше делать строго по руководству пользователя. Работы конечно больше, зато проблем никаких.
technowell
Теоретически подключить можно. Практически тоже.
Минус состоит в том, что не будет работать защита по току. В случае выхода из строя –не рассчитывайте на гарантию.
Вариант 1. Каждый частотник на свой двигатель
Частотник ESMD112L4TXA (1,1кВт 3ф) – 7000руб
Частотник ESMD402L4TXA (4кВт 3ф) – 10800руб
Итого: 17800руб
Вариант 2. Один частотник на два двигателя
Частотник ESMD402L4TXA (5,5кВт 3ф) – 13500руб
Какой вариант выбрать решать вам.
Цены взяты тут http://www.technowell.ru/smd
