Через некоторое время после хорошего ремонта в одной комнате пропал ноль (из-за частого использования масляного обогревателя 2кВт). Всю электрику делал сам, штробил бетонные стены, медь к алюминию крепил винтами через железные шайбы, сделал все аккуратно, но кара не миновала.
Искать где отгорело - бесполезно, где-то в стене, поэтому выдолбил под плинтусом ближайшую арматуру, просверлил в ней отверстие, нарезал резьбу М6 и притянул провод от ближайшей розетки (свет и розетки в этой комнате работают от одной фазы). Работает все без нареканий уже 2 года, но хочется дельных советов, как все это можно переделать малой кровью, без разрушения всей квартиры. Вся проводка в квартире - алюминий.
Спасибо.
