Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Срабатывает УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
sfivt
В загородном доме на входе стоит УЗО ABB 32/0,03А, но при включение насоса Грюнфост срабатывает УЗО, что может быть и как с этим бороться?
Цитата(sfivt @ 4.8.2008, 12:06) *
...срабатывает УЗО, что может быть и как с этим бороться?
Бороться с этим не надо. Надо искать утечку. Это м.б. и дефект кабеля, и ошибка в подключении....
sfivt
как правильно подключить?
Возможно для питания цепи управления насосом использован РЕ-проводник?
atsk50
филтрующих конденсаторов нет они подключаются одной стороной на сетевой провод другой на землю
Цитата(atsk50 @ 8.6.2010, 22:04) *
...провод другой на землю
Здесь причина.
Starik5
фильтрующих конденсаторов нет они подключаются одной стороной на сетевой провод другой на землю.
Вы возможно ошиблись, конденсаторы ставятся с входного
провода "О" и фаза одним концом и другим концом на внутреннюю землю (корпус) прибора.
Диф автомат работает по принципу одинаковый ток вошел в него и такой же вышел и если существует утечка на землю в кабеле, в корпусе и т.д.
то ток утечки и выбивает диф автомат.
Проверка - провода питания выньте из розетки и померяйте тестером относительно забитого в землю штыря, если у вас прибор ничего не покажет
проверте может быть автомат выбивает по току, а не по утечке.
Starik
