Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мощность светильника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
yur
как правильно подсчитать ток светильника с 2-мя люминисцентными лампами по 58Вт с ПРА без компенсации(2 дросселя-2 стартера)?
нужно прикинуть сколько таких можно повесить на одно реле с ном. током 16А
У Вас не общественное здание?
Применение светильников с ЛЛ с некомпенсированными ПРА в общественных зданиях не допускается, кроме одноламповых свет-ков мощностью до 30Вт (п.6.30 СП31)
yur
у меня склад
Для 1 св-ка: Iпуск.=3Iр=3*2*58/220/0,6=2,64А
16А/2,64=6 шт.
Если не правильно, прошу поправить, самому надо!
1. Трёхкратный пусковой ток это с запасом, имхо. Может 2-2,5 Iном и достаточно для этих ламп? Ну а автомат, наверное, не по пусковому, а рабочему току лучше взять.
2. Косинус можно уточнить на корпусе ПРА.
Тогда получим до 18 светильников.
yur
косинус 0.5
выбирать реле по мойму надо по рабочему току.
а откуда взялась цифра 3 в формуле? почему именно 3-х кратный ток?
Автомат выбираю по рабочему.
18 шт. 2х58 многовато будет. Каталог АВВ (pro M compact) стр. 11/35 по табличке: для АВ 16А одиночных без компенсации ламп 58Вт можно подвесить 24 на фазу при cos 0,6. Т.е. 12 светильников. При 0,5 - 10шт.
Коммутирующие устройства (реле) предположил по пусковому. Значение номинала для коммут.аппаратов разные при нагрузках различного типа (АС). Бросок тока при выключении (индукт.) контакты должны выдерживать.
О величине запаса для ЛЛ с некомпенсированным дросселем определенно сказать не могу. Но какой-то необходим.
Кат.АВВ (контакторы) стр. 2/55 (табл. коммут. цепей освещения). Лампы на 58 не "освещены" Берем примерно на 110Вт как для светильника 2х58. Контактор А16 при cos=0,95 (АС1) имеет Iн=27А. Для сos=0,5 будет 14,2. С учетом недобранных 6Вт для светильника получаем аналог реле 16А (видимо и назван контактор по току?)
Из таблички для А16 получаем 15 некомпенсированных ламп на фазу, т.е. 7 светильников с половинкой.
yur
всем спасибо за советы.
по моим прикидкам так примерно и получалось 7 светильников с хвостиком
