Этот вариант мне не подходит ,потому что я делаю сварочник из двигателя.
Как раз такую конструкию видел давно и наконец реализовал из "юного техника" 19** года. Конструктор - В.В.Мотузас из Литвы. Часть вторичной обмотки наезжает на первичную. Очень интересное решение. Малый объём, ступенчатая и плавная регулировка.
Масса -50кГ, Ток от 20 до 400А, Статор двигателя 22 кВт.
Пазы срезаем, w1 (более 2,6 мм) наматываем в 4 слоя на половину магнитопровода. Ток хх при 220 В менее 0,3 А, 380 - 0,8А
Каркас w2 делаем на удаляемой в последствии прослойке на w1. провод не менее 10мм. Приблизительное кол-во витков на 1В : 40 разделить на сечение.
И ещё. Толщину магнитопровода надо брать не менее 3,5 см.
Кстати, использование полупроводниковой техники в переносных самопальных сварочных аппаратах неподдерживаю.
По причине ненадёжности и нестабильности.
