Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сушка эл.двигателя без разборки.
anatol
Всем привет! Есть проблема, нужно просушить эл.двигатель 30квт с фазным ротором.
Сопротивление статора 180ком.Когда-то давно читал не помню где что можно сушить эл.двигатель постояным током.Подскажите плиз.
Несколько способов:
1. Сушка горячим воздухом.
В сушильной камере или же непосредственной подводкой воздуха в ЭД, накрытого брезентом.
2. Нагревание обмоток током:
а)Сушка переменным током при замкнутом и заторможенном роторе.
Напряжение на статоре составляет 0,20—0,15 номинального.
Ток статора должен быть равен номинальному.
Требуется иметь источник тока с регулировкой напряжения в указанных пределах.
При сушке этим способом нужно следить за температурой бандажей ротора, так как они легко могут быть перегреты и распаяны. Если бандажи перегреваются, то следует включить обмотки статора последовательно (в разомкнутый треугольник) с питанием от одной фазы.
б) Сушка переменным током разобранной машины с вынутым из статора ротором, т. е. отдельно статора и ротора.
Напряжение около 0,15 номинального.
в)Сушка постоянным током.
Обмотки статора включаются последовательно.
Должна быть соблюдена осторожность при выключениях, чтобы не пробить изоляции обмотки.
С этой целью непосредственно на зажимы обмотки следует подключить сопротивление, величина которого в 3—5 раз больше сопротивления обмотки.
г)Сушка потерями в стали статора.
По этому методу сушка статора при вынутом роторе производится путем намотки на статор временной обмотки, питаемой переменным током.
Температура сушки 90-110 град.
Контроль сушки производится путем периодического измерения сопротивления изоляции.
Сушка может быть закончена, если сопротивление изоляции в течение 3—6 ч. перестает изменяться и если величина ее не ниже минимально допустимой.
anatol
Какой ток в % от номинального? Какое напяжение в % от номинального?
Думаю, усложняете ситуацию способом сушки постоянным током.
Обмотки не столько влажны от 180 кОм до допустимого 500 можно дойти простым нагревом корпуса статора.
Постоянным током...скорее всего опытным путем, постепенным повышением напряжения от минимума следя за током, чтобы не перевалил за допустимый для сечения проводника обмотки.
Да еще и за температурой обмотки необходим контроль.
Ведь в этой ситуации обмотки работают как нагр. элементы.
Слава
Костерок предлагаешь развести?
anatol
До киловата я сушил простым феном для волос.До 5квт.,ставил на систему отопления в болер,теплообменик, с открытой клемной крышкой.Но этот мой 30квт. стоит на башенном кране!
Попробуйте простым способом, индукционный нагрев, несколько витков поверх корпуса ЭД гибкого кабеля.
anatol
Вы забыли добавить мощный понижающий или сварочный трансформатор.
Отнюдь.
Сетевое 3-х фазное напряжение 380 В.
Достаточен кабель питания этого самого двигателя.
anatol
Все изоляцию востановили. Просто притащили большой промышленый фен (450вт)на солярке,направили трубу на двигатель и укрыли его дарнитом.Утром проверил изоляцию 1,5мом.
Нихромовую проволоку запускаешь в стеклочулок и обматываешь корпус снаружи. Сверху слой каолиновой ваты.
Концы проволоки в розетку. Надо только прикинуть длянну проволоки по сопротивлению
