Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Включение света вместе с ролл-воротами
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Toha
Подскажите, может кто делал.
Работа схемы такая: открываю с брелка ворота загорается свет, закрываю ворота, прохожу в другой конец гаража и там выключаю свет.
Может есть схемы автоматики ворот? не могу найти.
Зарнее спасибо.
А может Вам просто применить схему управления освещением из нескольких мест с применением импульсного реле? Две кнопки управления освещением в разных концах гаража и плюс датчик движения. Тогда будут исключены неприятные накладки в определении направления движения ворот... (Вы входите или выходите?)
В ТЗ Toha забыл упомянуть об авт. отключении света при выезде, о необходимости включения -отключения при входе за авто, да и просто ручной режим не помешает.
Toha
Спасибо за совет, но там такой момент, что дом очень близко к дороге и если поставить датчик на улице он будет постоянно срабатывать, а если внутри то будет срабатывать, помоему поздновато, человеку или машине придется заходить еще в темноту. Или это не так? Я просто не имею большого опыта по датчикам.
Снаружи, конечно, ставить датчик нет смысла, а внутри - самое то. Как быстро сработает ДД, будет определяться его расположением.
Срабатыванием м/управлять установив датчик на движение ворот.
Для полной реализации всех функций предложил бы контроллер, которым м/управлять с одного брелка и капризы всякие выполнит.
По п.1 включение-отключение света осуществляется простой врезкой дополнительного реле и выключателя в схему управления воротами.
DAIM
ДД, насколько мне известно, срабатывает на движение предметов, отличающихся температурой от температуры окружающей сети - т.е. установить датчик на движение ворот не получится!!!
В качестве справки.
Существуют ультразвуковые датчики движения, реагирующие на изменение объёма.
