Цитата(электрик Дмитрий @ 21.8.2008, 11:57)
Добрый день господа.
По проекту был выполнен монтаж объекта (офиса).
Заказчик просит подписать кабель. До этого никто не просил его подписывать. Вопросы:
Что на нём надо писать?(я предполагаю, что номер группы)
Как это лучше осуществить? (В старых щитовых я видел самодельные пластикоаые и кортоные таблички привязанные к кабелю, а на них сответственно требуемая информация)
Какими нормативными документами можно руководствоваться при выполнении данной работы?
С уважением Дмитрий.
Номер по кабельному журналу(если он есть
)длина кабеля его марка(тип)сечение, кол-во жил и обратный адрес тоесть откуда кабель пришел.Пример:
1W1(номер по кабельному журналу)
КВВГ-7х1,5 (марка кабеля, кол-во жил, сечение жил)
Ввод 10кВ Т-1 (адрес откуда кабель идет)
52м (длина кабеля)
Этого будет вполне достаточно.Вообщето кабеля обязательно надо маркировать, только мало кто это делает
Вот, в ПУЭ нашел:2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. Дополнительные требования к кабельным линиям приведены в гл. 7.3, 7.4 и 7.7.
