проект: у мну есть 10 ВРУ с питающим кабалем 2х240. и есть еще два ДГУ с питающим кабелем 4х150
если для ВРУ ГЗШ беру 6х80 - 480квадрат, то ГЗШ ДГУ уже 6х10 - 600квадрат
суть вопроса: ГЗШ между собой должны быть соеденены кабелем
если я буду соединять ГЗШ ДГУ И ГЗШ ВРУ мне я так понимаю надо ложить кабель 4х150 и увеличивать ГЗШ всех ВРУ до 6х10 я правильно чухаю??
Количество ВРУ д/б = кол-ву питающих кабелей.
ГЗШ организовывается во ВРУ ввода пит. кабеля.
ГЗШ ВРУ и РЕ-шина от ДГУ можно соединять меж. собой без проблем, сечение проводника для их соединения не менее 1/2 сечения РЕ питающего ВРУ кабеля.
Сечение ГЗШ д/б не менее сечения РЕ питающего кабеля.
все сообразил пасип
невнимательно посмотрел
поправлю немного - сечение проводника соединяющего два ГЗШ должно быть не менее половины БОЛЬШЕГО ГЗШ, воооооотъ
электроник1
28.9.2008, 20:58
немного не соглашусь- ВРУ должно быть 1.
Ну, и я немного несоглашусь. Может быть равно, а может быть и не равно.
Конечно же, если объект небольшой с резервированием по кабелю в одно ВРУ могут войти 2 кабеля, но для большого здания (цеха) обычно несколько вводов и соотвественно ВРУ по количеству кабелей. В этом случае, просто нет необходимости класть по 2 кабеля.
Paravan хочет 10 ВРУ с 2 пит. кабелями, допустим, на 1 или 2 ВРУ, пришли по 1 или 2 кабеля вместе, остальные 8-9 шкафы не будут вводными, а будут просто распределительными.
За кабелями д/б коммутац. аппарат, а после него уже для этого присоединения не м/б ВРУ.
Согласен, при определенных условиях м/б одно или 2 ВРУ.
пройдите по ссылке.
