Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: прямой и обратный провод
шурик
Уважаемые знатоки! Объясните доходчиво, имеется лампочка подключенная к сети напряжения 220в. По определениям электротехники в прямом и обратном проводе токи одинаковы Пробую индикаторной отверткой прямой провод - неонка горит(показывает фазу), а на обратном проводе неонка уже не горит, хотя ток по определению должен течь такой же как и в прямом. Разъясните этот момент пожалуйста!!!!!!
Темы не дублируем.
Viktor__2008
Через неонку тоже протекает ток когда она горит
AlexPetrov
Действительно, ток по обоим проводам будет одинаков. Однако неоновый индикатор показывает не эту физическую величину, а лишь наличие переменного напряжения относительно какого-либо другого потенциала, в нашем случае "земли". Т.е. прикасаясь индикатором к фазному проводу, мы создаём цепь "фаза - индикатор - тело человека - земля" и видим при этом свечение самого индикатора, показывающего прохождение тока. Его величина минимальна - ограничена встроенным в индикатор высокоомным сопротивлением, и достаточна лишь для свечения лампочки. Затем, прикоснувшись к нулевому проводу, образуем цепь "нуль - индикатор - тело человека - земля". Но т.к. "нуль" - это и есть "земля", разности потенциалов не будет => не будет и свечения.
