Вот по такой схеме хочу собрать электрощиток на даче (деревянный дом)
Контура заземления еще нет, поэтому хочу временно подключить ЗЕМЛЮ до УЗО на N (насколько это опасно?)
И вот с такой проблемой сталкнулся, купил УЗО АВВ 25А/0.03, как понял я, фазу можно подключить
на любой из двух входов, т.к. там нет обозначения.
А вот земельку в Вашем случае вообще подключать не стоит, пока не сделали заземление. Опасно, однако.
Товарищи про УЗО хоть растолкуйте (завтра уже все подсоединять) немогу разобраться где там фаза и ноль (нет никаких обозначений)
Вызывает сомнение сечение 5 мм2.
И точка подключения земли после вводного АВ. Защитные проводники будут включаться до АВ. Туда же надо бы и землю.
Куда фазу куда ноль разности для УЗО нет. Можете и подвести их снизу, а снять сверху. Работает так же. По инструкции.
Если на УЗО нет обозначений, то не важно куда подключать... напр., вход сверху - фаза и ноль, выход снизу - фаза и ноль.
Спасибо что разъяснили про УЗО!
имеется ввиду что землю можно подключить до автомата 25А на N или не так?
И вообще насколько это опасно - сажать землю на нейтраль. (какие последствия)
пройдите по ссылке.
