Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проводка в плинтусе с кабельканалом
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Гость_кип_*
Всем привет.
Есть объект деревяный дом , стены из гипсокартона хазяин не хочет портить вид стен предлогает пустить поводку по плинтусу с кобель-каналом.С таким монтажем еще не сталкивался. Подскажите как правильно зделать? И можно ли вапще
в них делать разводку в дер. доме?
С нитерпение жду ответа
Вполне допустимый вид проводки кабелем в электротехнических плинтусах, мало чем отличается от проводки в кабель-каналах, но требует бОльшей аккуратности. icon_smile.gif
Гость_кип_*
savelij
Только зачем эта красота . Всеравно придется тенуть провод по стине до светильника в обычном каб.канале. Зачем такой гемор непонимою
Обычно в плинтусе тянут розеточную группу.
Для деревяшек к тому же соответствующий пожарный сертификат на все материалы необходим.
кип.
Хозяину это уже обьяснял всеравно настаивае на своем.
На счет сертификатом в нашей дыре никому не нужны пока не коснется.
Кабелем "нг" допустимо вести проводку прямо по "деревяшкам", а не то что в кабель-канале или электротехнических плинтусах... icon_smile.gif
О вертикалях и др. Посмотрите ассортимент соответствующей продукции, там есть и наличники и половые переходы и пр. (вот про потолочные не уверен... icon_sad.gif)
Речь идёт не китайских дешёвках... но тут уж дело заказчика.
Если не трудно можно поподробней или сылку?
Предпочтение отдал бы кабелям с индексами "HF" и "LS", в крайнем случае "нг-LS".
Плинтус горючий нельзя, т.к. с его установкой Вы ухудшаете существовавшую пожаростойкость конструкций.
Кабель может и не гореть, а плинтус от кабеля да -это недопустимо.
Например, плинтусная система UnicaLine от Schneider Electric, есть и у Legrand. Ищется любым поисковиком.
кип.
Спосибо всем за информацию.
Провод в магазинах продают обычный ВВГ про негарючий ВВГ НГ пожимают плечами "ни кто не спрашивае а нам ненадо".Цена почти оденаковая . Так и приходится работать на страх и риск.
great_lee
Удивительно что нет -нг, скорее наоборот, простого не найдешь
DAIM
вот одно из решений
http://www.hagersystems.ru/index.php?scr=1024&id=23
Розетки ставятся на каьель-канал, а вот с выключателями сложнее - придется поднимать от плинтусного кабель-канала вверх (в таком случае сойдет даже российский кабель-канал "под дерево")
