Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Независимый источник питания
Гость_dimdim_*
Две генератора вырабатывают по 100 кВт электроэнергии каждый.
Можно ли их считать независимыми источниками электроэнергии, если двигатели этих установок питаются по одной газовой магистрали?
Lucifer
Вопрос из разряда: Что будет если натравить слона на кита... кто кого победит... icon_smile.gif
Читайте ПУЭ, про газовую магиистраль там нет ни слова... Или если так уж боитесь, высыпьте рядом с одной из них вагон угля... icon_lol.gif
По-моему, нет, т.к. источником энергии является одна труба.
Это тоже самое, что 2 ТП по параллельным кабелям от одного ИП.
Сёма
Можно и нужно. Источники электроэнергии в данном случае независимые. А источник топлива - нет. Всё зависит от требований, предъявляемым к электроснабжению. Точнее от степени независимости (резервирования).
DoctorGauss
Думаю, что нельзя. Сам с такой ситуацией не сталкивался, но сталкивался с аналогичной. На подстанцию 110/10 кВ приходит двухцепная ВЛ, т.е. оба ввода 110 кВ на одной опоре. В сетях сказали, что это не может считаться 1 категорией, т.к. опора может упасть, и трындец всему электроснабжению (планировалось запитать РТП 10/0,4 кВ двумя кабельными линиями с этой ПС с разных секций). Пришлось ставить генератор на объект.
Гость_Прохожий_*
Думаю, что нельзя. Если генераторы стоят в одном помещении, то при утечке газа в любом месте внутри помещения сработает автоматика и закроется клапан на вводе в помещение и подача газа прекратится на оба генератора.
