Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сауна
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Гость_Андрей_*
Степень защиты светильников IP44 для сауны достаточна? А выключатель освещения какой степени должен быть?
Проводка должна использоваться только специальная (например, SiHF) или ВВГнг тожже пойдет?
Спасибо
Желательно всю разводку и выключатель в т.ч. выполнить по внешним стенам сауны.
Уделите внимание на термостойкость корпуса и стекла светильника.
Гость_Андрей_*
Спасибо. А что насчет марки кабеля?
Victor195002
РКГМ
Гость_Андрей_*
Так это же провод, а не кабель. Или , если правильно понял, надо, к прмеру, от расп. коробки тянуть 3 таких провода??
Victor195002
Доброе утро.
1. Вы поняли совершенно правильно.
2. А какая собственно принципиальная разница - провод или кабель. Нам, по крайней мере, это нисколько не мешает.
по защите от воды возьмите лучше 5
Если найдете ПТМС-3*2,5 с гарантией до +400 градусов С
А вообще руководствуйтесь ГОСТ Р 50571.12-96
Гость_Андрей_*
Спасибо всем за помощь.
Подскажите, то есть я могу тянуть кабель из щитка кабель ВВГнг для питания печки в сауне, а над дверью в сауну с внешней стороны ставлю распред. коробку и перехожу на кабель РКГМ? Так мне действовать?
Victor195002
Добрый вечер.
Ну мы примерно так и делаем.
сэм
Если читать ТУ на любой кабель, то вряд ли Вы найдете температуру окружающей среды более 50 град, а температуру на поверхности изоляции более 90 град. Так ,что есть шанс, что любую проводку вам забракуют
KIVOK
Все зависит от самой котструкции сауны! В наших заводских саунах ,в парилки используется провод ППВ 2Х4 для самодельных светильников,расположенных в нишах и закрытые жаропрочным стеклом от газовх печках . Провод проложен по штукатуркой(кафелем). Напряжение на светильниках 12 вольт. Камин 18 квт-на 380вольт , заводского исполнения "Каменка". Подключен провдами ПАЛ 1Х16 , в трубе. В комнате с бассейном установлены светильники "Селена-5". Выключатели,регулятор температуры и пускавая аппаратура,находятся за пределами сауны. Все выполнено согласно пректа.
ZavGar
SiHF
180 градусов.
