Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: защита от КЗ
CEHISA
При стандартном подключении стиральной машинки в эл.щиток ставят автомат на 16А и от него тянут провод до машинки, так скажите пожалуйста АВ призван защищать новопроведенную эл.проводку или всетаки саму ст.машину... или в ней самой встроенна защита от КЗ ?
АВ в щитке служит для защиты линии от перегрузки и КЗ.
ScorpionXXX
Добавлю, что если произойдет КЗ в стиральной машине, то ток короткого замыкания потечет и по проводам которые питают вашу машину и автомат отключит линию сохранив при этом работоспособность а проводов и стиральной машины.
На электронику защита д.б. отдельной, встроенной. Да и не все проводки в машинке выдержат токи до 160А, при которых гарантировано сработает эл.магн.расцепитель АВ на 16А с хар-кой С. Savelij прав.
