Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новая проводка в гостиничном номере
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Алиса
Здравствуйте уважаемые форумчане.
По счастливой случайности нашла Ваш форум.
Просмотрела FAQ и часто задаваемые вопросы, не нашла ответа на свои вопросы.
Имеется гостиничный номер "от строителей" (общая площадь 17 кв.м.)
В номере нет штукатурки, проводки и т.п.
Перед штукатуркой посоветовали сделать проводку (что бы потом не штрабить).
Всего мне насчитали 29 точек
7 свет
7 выключатели
6 розетки
2 бойлер и кондиционер (без установки розеток, т.е. провода будут заводиться во внутрь оборудования)
1 вентилятор
1 щит с автоматами (5 автоматов)
??? раздаточные коробки.
Сказали, что проводка делается в 3 этапа
1. проложили кабель по стенам и закрепили его
2. просверлили коробки и вставили в них коробки
3. прикрутили все розетки и выключатели и все подсоединили для работы
Правильно ли это?
Цену предлагают уплачивать тоже поэтапно
за 1 этам 35 грн. точка
за 2 и 3 этапы по 15 грн. точка за каждый их этапов
Не разводят ли меня по цене и системе оплаты?
Как вообще принято считать новую проводку?
И еще вопросы:
Каждый автомат в щите - это отдельная точка?
И если - для кондюка и бойлера не устанавливается розетка, а проводится только провод и все - тоже считается по цене точки в три этапа? (оборудование будут навешивать другие - те кто его будут продавать, т.к. я покупаю кондюк и бойлер с установкой и гарантией и обслуживанием)
И еще.
Хочу сделать в с/у включение света от датчика на движение. А то все время свет забывают в туалете выключать...
Возникли вопросы:
На какой высоте и где предпочтительней расположить этот датчик? Какой датчик лучше выбрать (если они бывают разные...)? Будет ли он срабатывать, если включить вентилятор в с/у? Будет ли он "понимать", что кто-то моется в душевой кабине, или моющемуся придется все время открывать дверцу душевой кабины и махать руками, что бы свет опять включился? Можно ли его программировать на длительность не отключения света при условии, что никто не двигается, или там все стандартно "зашито"?
Спасибо.
Извините, если вопросов много...
электроник1
Цитата(Алиса @ 22.9.2008, 15:56) *
И еще вопросы:
щит- это отдельная точка. автоматы за точки не считают обычно.
Гость_Алиса_, и мы по-этапно ответим.
Датчику место, по-моему, внутри кабины, где имеется движение.
Тут от регионов зависит не говоря о другом государстве.
Т.е. датчик на движение лучше поставить в улог и под самый потолок, что бы был для него обхор всего помещения (оно не большое, почти квадратное примерно 1,90Х1,80 высота потолка около 3 м.) Планируется душевая кабина... я беспокоюсь, что если закрыть дверцы в дувевую кабину, то датчик не будет понимать, что в ней что-то двигается и соответственно будет выключать свет. Есть такая опасность?
А если обеспечить датчику обзор с верхней точки, тогда по идеи у него будет обзор с на того, кто внутри кабины. А может вообще датчик на потолке разместить? Такое возможно? Был бы идеальный обзор icon_smile.gif
электроник1
датчик на движение, поскольку в нём есть напряжение 220В, надо ставить согласно ГОСТа на душевые и ванные помещения 50571- где именно- не помню на память.
Victor195002
Добрый день.
С датчиком движения в с/у я бы был поаккуратнее:
1. Не очень понятно, как будет функционировать такой датчик без специального исполнения в условиях повышенной влажности внутри душевой кабины (Т.е. обладает ли он требуемой влагозащищенностью).
2. Все современные датчики движения, включая датчики инфракрасного диапазона и СВЧ диапазона, построены на принципе движения объекта в зоне обнаружения (в частности, пересечения границ зон линзы Френеля в инфракрасных датчиках). Поэтому скорее всего посетителю Вашего «умного с/у» придется позаботиться о непрерывном движении, что в определенных ситуациях, возникающих в ходе посещения указанного помещения, может вызывать соответствующие неудобства.
Гость_Алекс_*
Вызывает сомнение 7 выключателей. Цена за точку нормальная, конд. и бойлер во второй и третий этап не входят. Щит это отдельная точка и его установка как правило дороже раза в два+ плюс оплата за каждый установленый автомат. В моем случае 300 руб+ 5*100=800.
А новая проводка считается за точку(200руб.) или за метраж провода(30руб. 1 метр) Курс рубля вроде 6:1. В каждом регионе цена своя.
Алиса
Спасибо большое за ответы. Стало понятно, что с датчиком в санузле я видимо погорячилась...
Не совсем.
http://www.safe-video.ru/show_good.php?idt...5015&grid=8
Непосредственная установка снимает многие проблемы с косвенным воздействием датчика.
Да и в с/у пока сидит неподвижно справляясь свет-то зачем?
