Подскажите пожалуйста, как правильно вмазать установочную коробку под розетку/выключатель?
Собственно, вопрос разделяется на несколько:
1. Какого размера нужно сделать дырку в стене? На 10мм больше диаметра коробки? Ещё больше?
2. Как ухитриться напихать между коробкой и стеной алебастр? Я так понимаю, что желательно полностью заполнить это пространство, иначе коробка вывалится? А если таких коробок несколько в ряд?
3. Чем вмазывать? Алебастр/цемент/что-то ещё? Я пока алебастром закупился...
4. Как сделать так, чтобы коробка потом не вывалилась? Визуально на коробке никаких выступающих частей нет... И она на конус... Чем она будет за алебастр/... держаться?
5. А долго это всё сохнет?
6. На сколько жидко разводить раствор?
Сорри, что так много... Чайник я пока! Что такое паяльник - знаю, что такое бетон/алебастр/цемент - увы, нет
С уважением,
ЗЫ: Коробочка синенькая такая... Кажется GUSI.
