Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схама распределения электроэнергии
Энергетик12
Здраствуйте!
Вопрос такой, возможно ли составить схему распределения электроэнергии эксплуатируемого здания т.к. проект делали очень давно и никаких данных не осталось и если возможно то как?
Victor195002
Добрый день.
Дешевле все переделать. Можно на крайняк нарисовать туфту.
Что за здание?
Энергетик12
Цитата(Victor195002 @ 24.9.2008, 17:58) *
Добрый день.
В том то и дело что делали реконструкцию видимо без проекта, так что переделывать точно никто не будет, переделали уже, а здание торгово-офисное.
1. По цветам и сечению жил отходящих кабелей.
С учетом равномерности потребляемой мощности по токам.
2. Ночью по отключению освещения.
3. С согласия администрации в выходные или рабочие дни отключением оборудования.
Работа трудоемкая, выполняют и перепроверяют.
Энергетик12
1. НЕ пойдет допустим ушел этот кабель в стену, где он вышел неизвестно
2. Не пойдет по мощности допустим замерил на вводе ток 50 ампер , в сумме на всех автоматах допустим 60 ампер и где их искать эти 10 ампер откуда они запитаны?
3,4 отпадают никто на это не пойдет
Еще есть варианты или может я что не так понял? Ну все равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Слава
Значит так и надо.
Документацию необходимо беречь.
А если нет, работать ногами и головой, никто теперь Вам не помощник кроме себя.
Обычно питание приходит на первый уровень здания, дальше по этажам.
Начинаете от ВРУ: количество отходящих кабелей равно количеству шкафов (щитов) электроприемников.
Эти шкафы (щиты) на каждом уровне 1-2 в зависимости от нагрузок и по размеру отличаются от других на этом же уровне.
Если у всех проводов сечение (диаметр) и цвета одинаковые ничего не сделаешь.
Проанализируйте каждый щит, шкаф: диаметры проводов, цвета, количество.
Нарисуйте схемы этих щитов, количество приходящих-уходящих кабелей, их диаметры, цвета, сравните, сопоставьте, получите первоначальные результаты.
Для оставшихся, составьте план действий, с помощником и с телефоном в руках одновременно проводите измерения токов на неизвестных кабелях.
В конце останутся кабели с промежуточными муфтами (клеммниками), но после проделанного объема работ, найти их не составить труда.
Работа тяжелая, муторная, но в конце сами поймете выполненная работа этого стоила.
Удачи.
