Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Умные дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Коттедж
donvovchik
вот я понимаю как управляется освещение, роль-ставни, обогреватели электрические,но как с помощью смс включить газовый котел дома еще не понял, чтоб приехал, а дома тепло........ схемы есть?выложети пожалуйтста
donvovchik
вторая ссылка - сила.
но не то....
шлю смс, принимает контроллер, он icon_confused.gif:.
посредсвом чего и кому дает команду чтоб газовый котел начал греться?
вот
http://www.bticino.ru/site_RU/jsp/home/home.do
использывать намерен
но чет сайт вяловат...
AlexPetrov
Да и первая в норме. Управление электроприборами осуществляется посредством коммутации НО/НЗ контактов выходных реле, к-ые в свою очередь управляют более мощными аппаратами, н-р, пускателями.
donvovchik
don petrov!
а какой, например, газовый котел ставить, чтоб им управлять?
AlexPetrov
Почесав затылок, вынужден признаться, что всю свою сознательную жизнь как-то умудрился провести в негазифицированных местах, т.е. необходимыми знаниями для ответа не располагаю. Нехай другие отдуваются...
donvovchik
14 числа пойду на семенар, чего умного скажут выложу.
шалун
Да например, любой современный немецкий или итальянский. В конце-концов это все зависит не от котла, а от возможностей контроллера. А их можно выбирать. В звисимости от толщины кошелька и пожеланий.
donvovchik
Цитата(шалун @ 11.10.2008, 18:28) *
любой современный. В звисимости от толщины кошелька и пожеланий.
да я не большой знаток именно котлов. по идеи там должен стоят "процессорный" экономайзер, на который будет подавать сигнал контроллер. схемы таких котлов или их экономайзеров есть?
Любой котел снабжен функциями авт. поджига, контроля отсутствия газа, напряжения, неподжига, неисправносей в цепях управления газовых и электрических.
Управление котлом контроллером не представляет никаких сложностей.
donvovchik
мне по нему судить ток приходитсья, других не видел, поэтому и спрашую...
а проблем с госпожнадзором или газовиками не будет?как сие утряхивать?
Для ознакомления предлагаю часть ГОСТа
donvovchik
спосибо
donvovchik
выяснил, можно ток вкл и откл. котел....а управлять им нельзя........
Пусть постоянно работает на миним. теплоотдаче, а увеличение - уменьшение дистанционно проблем не д/б.
