Гость_Светлана_*
5.10.2008, 16:14
знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные..
подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?
или все же стоит заменить провод на медный..?
Если контакт хороший, будет жить долго.
На кухне эта связь нежелательна.
А клемма закручивается винтиком или обжимает провод? Винты обычно железячные...
Caps отожмите.
сергей_абрамов
5.10.2008, 17:51
Между алюминием и медью установите стальную шайбу, и будет Вам безотказная работа бытовой техники.
электроник1
5.10.2008, 19:40
вообще-то сейчас внутри помещений алюминий не ложат... меняй провод на медный. нормальный специалист так делать не может.
Нормальный специалист по подключению бытовой техники существующую проводку менять не обязан, а она вполне может быть алюминиевой. А менять её обязательно только при недостаточном сечении или неудовл. состоянии. В ином случае нет
необходимости.
А прокладки шайбами не помешают...
Шайбы...
С учетом проводимости стали, использовать их для нормированных клеммников, не стал бы.
Вариантов много: поменяйте клеммник, используйте переходные клеммы Ваго...
ещё применяйте электропроводящую смазку
Самое простое это облудить медь. Оставлять пару медь с алюминием, это обеспечить себе проблемы в будущем. Сейчас появились в продаже специальные шайбы, алюминево медные, можно применить их.
gennadi
12.10.2008, 22:19
А вы уверены что клема медная а не латунная потому как на алюминь зачастую ставят латунь они живут хорошо.
13.10.2008, 11:15
Тут нельзя забывать о коэфф. теплового расширения разнородных металлов, значит бояться нагрева контакта.
Вячеслав73
15.10.2008, 19:47
а не проще ли заменить клеммы на алюминиевые?
15.10.2008, 19:56
Не встречал таких, может ссылочку?
пройдите по ссылке.
