Подскажите пожалуйста, кто нибудь собирал данную схему регулятора?
http://www.electrik.org/news/article145.php У меня есть подозрения что схема не работает. Скорее даже не подозрения, собрал я эту схему есть проблемы. Кто может помочь откликнитесь. Заранее благодарен.
самурай
13.10.2008, 16:39
даже первый каскад -формирователь на транзисторе п-р-п не будет работать по причине закрывания базы всегда. по причине другой и следующий каскад тож шедевр нерабочий. не рекомендую связываться - бесполезняк.
Сам когда-то решил собрать регулятор тока по первичке. Нашёл схему, всё спаял. Схема была очень маленькая ( 10 компонтов). В качестве регуляторов использовались два тиристора, включённых последовательно обмотке транса встречно и параллельно относительно друг к другу. После запуска переменный регулирующий резистор при больших мощностях просто дымел. После этого сгорело два постоянных сопротивления, после замены всё повторилось. Переменное сопротивление было мощным. Его заменил постоянным ещё большей мощности. В итоге оно просто сгорело. От себя добавлю что НЕ СТОИТ заморачиваться на регулировке не по первичке, не по вторичке ( хотя я видел на 50 герцовом сварочнике регулировку по вторичке тиристорами, только там большая печатная плата). Самый простой способ- балластное сопротивление. После неудачных схем я перешёл к традиционному, и тебе советую.
На рисунке схема, которую я собрал.
Ищи, делай, изобретай, модернизируй, доратай, делай как сам хочешь. Покажи в конце результат что у тебя получится ,ок?
HobbySvarka
13.10.2008, 22:47
Massa,
На счёт того, что конструкция будет легче вы заблуждаетесь! Тиристорное регулирование потянет за собой увеличение массы дросселя и установки в конструкцию батареи конденсаторов. И простой схемкой регулирования здесь не обойтись. Я поступил намного проще. Зная что из нашей сети много не вытянешь, я сделал себе сварочный нерегулируемый трансформатор 80 В/90А ограничив ток конструктивно (ток к.з. 100А). Применяю электроды диаметром 2,0...3,0 мм . И не разу не возникло желание регулировать ток. Меняя диаметр электрода я меняю плотность тока это и есть регулировка в небольших пределах. Вес его около 20 кг. Конструкция компактная. Могу выложить фото.
Выкладывай фотки. Всем охота посмотреть, а главное не забудь параметры написать.
Господа, схемка то кажется заработала. Я там накосячил немного - выходной транзистор сгорел в итоге. Щас заменил, конструкция зажужжала, скважность импульсов регулируется. Правда тиристоры еще не подключал в гараже блин напруга 255 В на фазе. не знаю когда отрегулируют. Но должно поидее все заработать, как испытаю так сообщу если кому интересно.
255 вольт на фазу? Отлично! Для некоторых это просто роскошь
Бывает что вообще сеть садится до 180 вольт
. Но у меня всё в порядке, т.к на производственная сеть. Такое ощущение, что таких самоделкиных как мы скоро будет оооочень много
И общая сеть в Росии сядет до 110 вольт
Как в Америке
Та схема по ссылке- рабочая. В 3 аппарата такую ставил.
Valeriy L
6.3.2009, 20:11
Сварку на таком принципе делал, блок управления только другой. Варила нормально, однажды на малом токе варил и дополнительная обмотка (обмотка подпитки) сгорела, пришлось трансформатор перематывать. Сейчас подобрал схему от сварочного полуавтомата не с обмоткой а с дополнительными диодами МХ К1561АГ1 найду попробую собрать. Схему прилагаю на одном из сайтов скачал, автоматику не буду делать а только регулировку тока. Ваше мнение ?
Ищите книгу Закса потрансам для дуговой сварки, сдесь а форуме я выкладывал описалово тиристорного регулятора по первичке, самое главное сфазировать правильно все трансы и всё работает. Ищите тиристорный трансформатор. вот тут смотрим
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=931
Да да подпитывающая обмотка.... Я когда уже варить начал понял что тут что то не так...ток большой плохо регулируется (у меня соотношение силовой вторички к подпитывающей обмотке было 5:1) вобщем я прикинул сколько я хочу получать с подп. обмотки ток и ограничил резистором (использовал нихром)...теперь регулируется превосходно и обмотка не сгорит. Пробовал токоизмерительными клещами померять токи и отрегулировать, но это не очень и надо ..так на глазок ...
Valeriy L
12.3.2009, 6:31
Таких трансов для тиристоров не проблема. По этой схеме то же неустойчивая дуга будет. В книге Современные сварочные аппараты есть схема тиристорной регулировки на выходе используется двух обмоточный дроссель. Просто пока не стал делать думаю вес сильно увеличиться, но идея интересная да и дополнительную обмотку мотать не надо. Пока остановился на дополнительных диодах, МХ пока не могу достать, Есть еше интересная схемка в журнале Схемотехника 2007г №6 стр 26 Моногоимпульсное управление тиристорами. Работает то же по первичке.
krasnosilka
13.3.2009, 22:16
сделал регулятор тока по первичке см.схему поставил ТЛ172-320 вместо указаных транс начал жужать както по другому. при мах. токе варит нормально, а при убавлении дуга горит устойчиго , но както не так как надо с разбрызгиванием , транс тор , жесткая ВАХ.
Схема регулировки тока по вторичке
http://s46.radikal.ru/i114/0903/e4/91b896d14da7.jpgИспользавал даный регулятор для сварки, просто переставлял с аднаво апарата на другой. Ток регулируетса с 0% до 90% мощности трансформатора. Хател также использовати для полуавтомата.Поставил БП для клапана, регулировка скорости протяжки 12-24-36в. Но для етой цели он к сажилению не подходит.
http://s49.radikal.ru/i124/0903/62/f67299f93f84.jpghttp://s47.radikal.ru/i118/0903/c7/7214f47012b8.jpghttp://s42.radikal.ru/i096/0903/d5/c5c673b9bf2c.jpghttp://s60.radikal.ru/i167/0903/98/7f5bc9b0c45c.jpghttp://s40.radikal.ru/i088/0903/68/69d546eb0b4a.jpg
Valeriy L
22.3.2009, 6:21
Эта схема то же неустойчиво будет держать дугу. Прикрепляю схему, автор пишет что работает нормально.
Если вас эта схема заинтересует прикреплю статью полностью. То же по первичке.
Ждем
Все схемы которые выносятся на обсуждения имеют общий большой недостаток. Тиристор или симистор не могут обеспечить регулировку тока или напряжения синусоидальной формы на обмотке трансформатора. Отсюда и все проблемы!
Ага, и тогда уже транс херово переваривает такую амплитуду
схемка рабочая на сварке правда еще не испытывал
Схемы, на которых приведены только радиоэлементы без номиналов и типов, никому не нужны. Мол, типа, облизнитесь, а остальное за отдельную плату. Это я еще лет 30 назад усек, в расцвет радиосамоделок...
статья выложена полностью бесплатно и схема рабочая все данные есть ,может мы о разных схемах
alik123456
8.4.2009, 6:28
если Вы об этой
схеме то номиналы
здесь
вот простая рабочая схема во вторичку на выходе постоянка
Гость_victor1964_*
16.4.2009, 15:12
я что то не могу заставить ее работать правда оптроны поставил аоу 103в но думаю это не важно где схема скачана?
пройдите по ссылке.
