Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как ограничить линию по мощности/току
Toriq
Добрый день!
Имеем: подвод к дому на даче от которого более 2кВт отъедать нельзя, дом снабжен системой автономного бесперебойного питания (на базе МАП + САП "Энергия" 8,8кВт).
Необходимо устройство, которое при превышении 2кВт будет отключать на какое-то время линию или ограничивать ее теми самыми 2кВт. Что посоветуете? Как быть?
P.S. обычный автомат исключён, поскольку пока я НЕ на даче, включать его будет некому, а вечно генератор работать тоже не может, в связи с этим нужно автоматическое устройство, которое будет включаться, желательно с задержкой в несколько минут.
Имеются типа таких http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-3.pdf
Toriq
Вот спасибо!
А я голову ломаю....
никто ничего не знает...
Теперь надо в продаже найти, где в МСК поискать навскидку не подскажешь? Устройство все же нестандартное.
Там же рядом http://www.scanlights.ru/fif/14_00.php
электроник1
можно собрать схему на реле тока РТ-40 и реле времени... просто и надёжно.
Toriq
Приобретен ОМ-3 и контактор, сегодня буду ставить.
PS тяжело никогда в руках не держать контактора и сочинять схему подключения все этого чуда...
Можно было и без контактора, 16 А ОМ-3 соответствуют 3,5 кВт нагрузки.
Марку контактора подскажите.
