Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блок защиты галогеновых ламп
Viziter
Смонтировал галогеновые светильники в ванной (4 х 220х50Вт) и туалете (2 х 220х50Вт). При подключении через блок защиты "Гранит" лампы не включаются, при подключении через блок защиты "Комтех" не обеспечивается плавная подача напряжения. В обоих случаях при испытании блоков на отдельную лампу по времянке на полу все работает. Подскажите как добиться работы блоков.
Проверяйте подключения в линиях. Коль на коленке блоки работают, то косяк в монтаже.
Какой может быть косяк в монтаже если при включении выключателя лампочки горят. Не обеспечивается работа блока. Может эти блоки требуют коммутации через них фазы, хотя в инструкции про это ни слова. Как заведено на выключатель (фаза или ноль) еще не проверял.
Блоки Гранит не требуют фазировки, включаются в разрыв цепи освещения. Необходимо соблюсти только, что мощность ламп не должна превышать паспортной мощности блока защиты.
Есть ещё одна мулька... они не будут работать с выключателями с последовательной подсветкой.
Viziter
Спасибо за подсказку. У меня как раз выключатели с подсветкой. Попробую заменить.
скажите пож принцып работы блока защиты
Anatoli
тиристорный фазо-импульсный регулятор.
