Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Земля и Ноль
Gri
Совершенно новая квартира. Хочу быть уверенным, что Земля сделана нормально и нигде не пересекается с Нулем.
Как это можно проверить своими силами с применением простых приборов (вольтметр, омметр и т.д.)?
Что будет, если они где-то все-таки связаны?
Что в этом случае предпринять, чтобы избежать неприятностей (отключить в розетках заземление и т.д.)?
Евгений
Исходи из того, что до твоей квартиры ноль с землей обязательно объединены, поэтому надо отключить (при снятом со всей квартиры напряжении) ноль или землю в сторону квартиры и омметром проверить отсутствие связи между нулем и землей.
Если они соединены не будет работать УЗО (точнее будет постоянно отключаться).
Gri
Цитата(Евгений @ 28.10.2008, 14:41) *
Исходи из того, что до твоей квартиры ноль с землей обязательно объединены ...
А вот тут мне нужен небольшой популярный ликбез. Почему они объединены до квартиры и разделены после? Почему при этом Земля в момент аварии принимает на себя часть энергии, а Ноль - нет? Ведь они практически одно и то же? Может быть есть ссылки для электрочайников, где эта политграмота доступно разжевывается?
Наверное, стоит почитать в этих разделах.
Заземление, зануление
Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
электроник1
берёшь- отключаешь УЗО, и звонишь все третьи провода и рабочие нули по отношению на РЕ-шину- так и определишь это.
Максим Р
Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность контура заземления (удовлетворяет ли он всем требуемым параметрам). В наличии имеется: кабель со столба 220В и железка, которую планируется использовать в качестве заземления. Больше нет ничего: ни труб отопления, ни труб водопроводных, ничего. Просто поле: железка, зарытая в жемлю и кабель со столба. С помощью каких приборов и каким образом можно проверить, что железка может быть использована в качестве заземления в бытовых целях?
электроник1
если электроустановка сделана до 2002 года- то норм нет. Главное, чтобы был контакт. Если после 2002 года- то не более 30 Ом. Для этого нужен прибор. Есть он в любой электролаборатории.
Замерьте напряжение между фазой и железякой, если 220 В - норма.
Максим Р
Такое впечатление, что фаза у нас не совсем 220. Когда электрик приезжал для подключения кабеля к столбу, он мерил напряжение и сказал, что он у нас около 240В.
Но как я правильно понял, мне необходимо сравнить напряжение между фазой и нулём в кабеле и между фазой в кабеле и железякой.
Если эти напряжения абсолютно равны, то все отлично. Или допускается разница, и если допускается, то сколько вольт?
Рассматривается обычно относительно чего-либо: фазы или нуля, м/б и 380 и 220 В.
Так.
Небольшая разница (естественно меньше 240 В) не принципиальна, дальше мерить ток растекания, разделить 220 на этот ток, получите сопротивление заземлителя.
Максим Р
Спасибо за ответы.
Что значит "небольшая разница" и что значит "большая разница"? Если разница 10% - это большая или небольшая? А если 5%?
Каким образом измерить "ток растекания"?
Каким должно быть сопротивление заземлителя? 1 ОМ? 10 ОМ? 100 ОМ?
Выше уже ответили, не более 30 Ом.
220/30=7,3 А - ток д/б не менее этой величины.
Напряжение меньше, значит, сопротивление больше.
Ток измеряете токовыми клещами.
Максим Р
Спасибо. Теперь все практически всё прояснилось. Остался только один маленький вопросик: токовые клещи есть, фаза в кабеле 220-240В есть, ноль в кабеле есть, железка, которую надо измерить, есть. Что с чем необходимо соединить, чтобы проверить ток растекания? Фазу с железкой посредством клещей?
Такой ток должен был течь при непосредственном соединении фазы с железкой, но так опасно.
Поэтому берите тестер подключите его между фазой и нулем, измерьте напряжение, потом между фазой и железкой напряжение и протекающий ток тем же тестером.
Допустим напряжение фаза-ноль=240 В, фаза-железка = 220 В, значит, падение напряжения на последовательно сединенном с повторными ЗУ и с глухозаземленной нейтралью ТП=240-220=20 В.
Допустим ток протекающий через ЗУ=0,5 А
Тогда сопротивление всех ЗУ=20/0,5=40 Ом.
Если допустить, что суммарное сопротивления ЗУ по норме 4 Ом, последовательно соединенной с ними железки будет=40-4 =36 Ом
К сожалению, точно определить это сопротивление, как предлагал в предыдущем сообщении, не возможно без специальных приборов и работ.
На самом деле этот приблизительный метод и поэтому применим только для себя для ориентации.
Максим Р
Так, более-менее понял. Спасибо за разъяснения. Буду пробовать измерить.
Теперь, по ходу дела возник вопрос с УЗО. Если у меня будет применена система заземления, как показана на рисунке, УЗО будет функционировать нормально? Или надо будет каким-то образом сеть модифицировать?
электроник1
сделай так, как я нарисовал и будет всё норм.
Будет, временно, пока капитальных строений нет.
Максим Р
как я понял из рисунка, предлагается соединить на одну шину провод "N" из кабеля со столба и провод заземления. Посмотрите, пожалуйста, я правильно нарисовал схему распределительного щитка в этом случае? Вводной автомат у меня уже стоит на столбе в отдельном водозащищеном ящике и делать еще один мне кажется не особо надо. Он помечен, как АВТОМАТ 1.
gennadi
Нормальная у тебя схема,делай как у тебя нарисовано успехов.
В первой схеме в общем все было правильно, для временных сооружений.
В этой схеме:
1. Если считать систему заземления как TN-C-S, вводной АВ не должен рвать совмещенный ноль.
2. Если оставлять систему как ТТ, тогда перемычка от питающего N на PE-шину не нужна.
Максим Р
Спасибо за ответ. А какая разница между эксплуатацией временных помещений и постоянных?
В этой схеме:
Вводной автомат на 63А уже есть и он рвет и ноль и фазу одним махом.
Если эту перемычку убрать, то схема превратится в ту, что была нарисована ранее....
И что значит: "Если считать систему заземления как...." ? Имеется ввиду "принимать как..." или "высчитывать параметры..."? Начинаю потихоньку запутываться icon_smile.gif
Полноценное ЗУ, с проектом, выполняется для капитальных строений.
В Вашем варианте, когда землите к железке и когда в принципе к ней (железке) требования по сопротивлению растекания ниже, чем к постоянному ЗУ, лучше пользоваться системой заземления ТТ, как для временных сооружений.
В этом случае подключение АВ на фазу-ноль остается, УЗО должно быть от серьезной фирмы, т.к. вся защита от прямых (случайных) и косвенных прикосновений, а так же от утечек выполняет только оно.
Убрать перемычку.
Ничего страшного нет, просто в данной ситуации по системе заземления м/б разные варианты, предлагались наиболее приемлемые без доп. затрат.
электроник1
а вот ты и неправ:
1. нельзя рвать нулевой защитный провод автоматом;
2. в распределительном щитке на вводе не хватает коммутационного аппарата.
Максим Р
Цитата(электроник1 @ 5.11.2008, 20:11) *
а вот ты и неправ:
Объясните, пожалуйста. В чем смысл оставлять ноль не разорванным, если фаза будет разорвана...
Дело в том, что у меня уже стоит автомат на столбе, который ОДНОВРЕМЕННО отрубает и ноль и фазу. Кабель, соответственно, разрезан полностью. заменить кабель нет никаких возможностей, т.к. он после столба зарыт в землю на глубину 1,8 метра и уходит под фундамент.
Автомат на 63А.
Это что такое? Зачем он нужен?
dpv
Цитата(электроник1 @ 6.11.2008, 1:11) *
а вот ты и неправ:
Мне кажется нулевых защитных проводников не бывает:
бывает нулевой рабочий-N ,и заземляющий защитный РЕ проводник,
А разделение совмешенного РЕN проводника должно быть сделано до коммутационного аппарата.
нулевой рабочий проводник рви пожалуйста
электроник1
Автомат на 63А.Это что такое? Зачем он нужен?
защиту нельзя рвать. насчёт автомата на столбе сейчас точно сказать не могу, т.к. ПУЭ 6 издания у меня на работе, а на память я лучше знаю 7 издание, но если твоя электроустановка сделана после 2002 года- то имеет место существенное нарушение ПУЭ, а иначе- не знаю пока.
бывает. почитай ПУЭ 7 издания гл. 1.7.
OBON
Термины «нулевой защитный проводник» и «заземляющий проводник» часто в разговорной речи путают, я не исключение. Не сомневаюсь, что физику N-проводника и PE-проводника Вы четко представляете. Тем не менее в ПУЭ п.1.7.3. даются конкретные определения. Привожу цитату:
п. 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников …..
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5)……
N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники
Конец цитаты.
Вам удачи.
При этом непременно необходимо указывать, что сказанное для системы заземления TN, поскольку защитный ноль в других системах отсутствует ... в составе питающего кабеля (ЛЭП).
