Т.Е. он включается в начало линии.
Спасибо, согласен.
и отключает линию.
Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных.
За ночь наблюдалось выпадение хотя бы одного блинкера реле из 30 ячеек.
Отвечая на вопрос
 Гость_Серенький_* получается,что в каждой ячейке отходящей линии д\стоять реле, если оно предусмотрено, независимо от длины кабеля ТЗЛМ д/стоять, ведь в этом случае под контроль ставится не только кабель, но и первичная обмотка, включая тр. масло.
Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места..
