Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: высота установки вводного устройства на даче
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
skier64
Добрый день!
от воздушки к дачному дому сделан новый отвод - СИП 2*16. Прокалывающие зажимы, все как положено. Высота крюка для зажима проводов на бревенчатом доме более 2,5 метров. Электрик сдалал спуск СИПа в пластиковой гофре от крюка к влагозащищенному боксу (под опечатывание, защитный автомат 1Р+N 16C), который установил на высоте 1,7 метра. На все просьбы поднять вводное устройство выше ответил отказом, ссылался на некие руководящие документы. Я почитал ПУЭ, но ничего по высоте устанвоки ВУ не нашел. Какой документ регулирует этот вопрос? Хочется привести т.н. "электрика" в чувство, т.к. соседям, например, он сделал отвод от воздушки NYM-ом, скрутки меди и алюминия видны с земли. Кроме того, NYM боится ультрафиолета.
Спасибо за ответ.
Grej
Цитата(skier64 @ 30.10.2008, 10:22) *
Добрый день!
Если никакие другие доки не регламентируют установку ВУ на внешних стенах дачных домиков, то...
ПУЭ 7 издание
4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.
А зачем пригласили его к себе??? если видили что сделал у соседей???
Это да! есть более удачные решения по поводу наружного кабеля.
Кстати и ваша пластиковая гофра тоже не самое удачное решение, мороз/УФ пройдет зима и она рассыпется ((( Следовало бы применить металлорукав в ПВХ изоляции (ИМХО)
skier64
Дык, в садоводстве другого нет. Есть только это ГУАНО. Он и на СИП смотрел как баран, все про тросик спрашивал...
электроник1
нда...
7.1.28. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Думаю, что тут он сделал нормально. Я бы сам поставил этот ящик на этой высоте по нижнему краю этого ящика...
skier64
Ну, предположим, что бетонные отмостки вокруг дома можно считать неким водостоком и есть водостоки на крыше. Но в ПУЭ говорится "не менее" да и дом у меня 2-х этажный, почему не сделать на высоте 2,5м? Позволю себе фантазию на юридическую тему: зимой какой-нибудь бомж захочет срезать автомат (благо он на виду и лестница не нужна), поймает фазу... тьфу-тьфу-тьфу... А мне прокурорский (следственный) потом скажет, что "у вас гражданин, раз вы собственник этого автомата, вина в форме беспечности, что повлекло за собой..." Если же на высоте поставить, то надо искать лестницу, это проблема, т.к. охрана ходит... Что-то я логику в ответет не уловил...
Хотелось бы услышать ешще мнения. Спасибо!!!
Евгений
Ящик закрытый, открытых токоведущих частей нет, установлен согласно ПУЭ - претензий к Вам нет. Установка на высоте удобной для обслуживания - это нормально, потом этому электрику же и придется туда прыгать.
Дежурный ПС-500
Есть такое требование в ПУЭ, пункт сейчас не назову "клеммы приботров учета эл.энергии должны распологаться на высоте 1,3-1,7м. Так, что ваш электрик прав. И не надо его строго судить, во первых за такую мизерную зарплату профи не пойдет, во вторых люди сначала покупают материалы а потом зовут электрика. Попробуйте доказать пенсионеру что медный кабель который он купил надо выбросить, и пойти купить новый. Да проще медный прикрутить. Я сам на дачах отработал месяц и сбежал оттуда нах..вымотали все нервы за 3,5тыс.руб.
Grej
...Позволю себе фантазию на юридическую тему: зимой какой-нибудь бомж захочет срезать автомат (благо он на виду и лестница не нужна), поймает фазу... тьфу-тьфу-тьфу... А мне прокурорский (следственный) потом скажет, что "у вас гражданин, раз вы собственник этого автомата, вина в форме беспечности, что повлекло за собой..."
А не дай бог пожар!!! И нужно будет как можно быстрее отключить вводной автомат, а у вас щиток на высоте 2.5 метра
Вы потом будете доказывать, что электрик установил щиток в недоступном месте, обесточить не смог и поэтому виноват он???
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 1.11.2008, 10:28) *
.. сначала покупают материалы а потом зовут электрика. Попробуйте доказать пенсионеру что медный кабель который он купил надо выбросить, и пойти купить новый. Да проще медный прикрутить.
Прикручивать нехорошо. А со сжимами и проблемы нет. Правильный пенсионер однако.
