Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехполюсной АВ и УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Дежурный ПС-500
Уважаемые коллеги! Помогите подобрать вводной трехфазный автомат и УЗО для котеджа. От счетчика который стоит на улице приходит в дом кабель сечением 4*6 кв.. В боксе для счетчика стоит 3-х полюсной на 50А. Попросили перебрать щиток (стоит вводной 3-х полюсной на 50А и на нагрузку по 25А все). Я считаю что это несколько великоватые номиналы, особенно вводной.
kent
В плане нагрузок сколько--?КВт. Пляши от "печки"
Да и на нагрузки безымянные, тоже может оказаться великоват... если речь о розетках идёт.
Да и материал питающего кабеля тоже можно указать...
Дежурный ПС-500
Вводной кабель медный 6кв., и я так понимаю номинал вводного автомата надо высчитывать исходя из сечения кабеля? Или я не прав?
kent
ну вобще-то есть тех.условия на подключение котеджа там есть расчетная мощность. Добавь узо -и оставь номиналы АВ прежними -если нагрузка поволяет
Номинал вводного, вообще то, определяется выделенной мощностью на коттедж. Или, если на вводе стоит 3ф 50А в качестве рубильника, затем счётчик, то всё равно должен стоять 3ф АВ с номиналом, соответствующим выделенной мощности.
Если выделено около 30кВт, то вводной действительно 50А, но тогда кабелёк слабоват будет.... ИМХО
Дежурный ПС-500
Так и я про тоже, тем более что щитка два штуки в доме, и на каждый идет со счетчика кабель 4*6 медь. И еще планируется 3-й на хоз нужды. Пока разбираюсь с первым, 3-х фазная нагрузка в доме нигде не используется, фазы просто разбросаны по нагрузкам. Судя по таблице закрытая проводка сеч 6кв выдерживает ток в 34А, так может на каждую фазу поставить однополюсные вводные автоматы по 32А или 40А и всех делов?
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 5.11.2008, 20:53) *
... щитка два штуки в доме...планируется 3-й на хоз нужды....3-х фазная нагрузка в доме нигде не используется....так может на каждую фазу...
Может просто схемку набросать? Тогда всё видно будет, куда и что ставить нужно...
Дежурный ПС-500
С вводным автоматоматом разобрался, а вот 3-х фазное УЗО в моей ситуации отключается. Надо ставить на каждую фазу своё или переходить на однофазное питание дома.
Victor195002
Добрый день.
А вот про УЗО «с этого места поподробней, пожалуйста». Лучше всего, как порекомендовал savelij, требуется все таки схемка, ну хоть на туалетной бумаге.
megavolt999
Можно поставить на вводе трехфазное УЗО на 300 мА, а потом разбить на три однофазных по 30 мА ток отсечки, так даже лучшее будет.
Дежурный ПС-500
Схемка самая простая, поймете из фото.
megavolt999
ВАУ! Ты хоть автоматы поставь одной серии, а то соеденительную шину вон как выгнуло, а где счетчик? Ставь вводной на 32А, уж лучше ABB, чтоб одинаково было. УЗО поставь 3 однофазных, во первых если выбет, то не все сразу, а по одному, легче потом искать...
Дежурный ПС-500
Три узо заказчик не одобрил (зажал), а автоматы хоть и разных серий но клеммы на одном уровне. И вообще я ставил щинки на автоматы АВВ одной серии, и на автоматы других производителей все равно распирает или перекашивает, а фирменных АВВишных у нас нет. Так что критику не принимаю.
А счетчик на улице, и вводной АВВишный на 32А хозяин тоже зажал. Кстати не понимаю я этих новых русских. Дом хер знает какой, напротив стоит такой же у дочки и строится на продажу еще два, а жалеют копейки на автоматы.
kent
вводной 50 А и в доме 50А?
Из картинок не понял почему отрубается трёхфазное УЗО.
Раз заказчик зажимается, пусть конкретизирует задачу: шашечки или ехать... icon_wink.gif
Из последней картинки вываливается вопросик... Какой панелью будете закрывать автоматы, ибо стандартная прорезь на 12 модулей (на нижней динрейке их поболе будет)? Не стоит ли перенести нижний трёхполюсник на верхнюю рейку?
Дежурный ПС-500
А ничем закрывать не буду. Заказчику предлагалась услуга закупки материалов (всего-то 200руб.) , он отказался. Накупил каких-то розеток китайских, и шкаф монтажный.
Оставил все в гараже и уехал. Так что какой был материал с тем и работал. Кстати динрейки пришлось самому монтировать ( хотя вру , с какой-то матерью ).
