Не понятен пункт ПУЭ 2.5.133 Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 мм2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 мм2). Количество спусков должно быть не менее двух.
Речь идет о опорах выше 1000 В, меня волнуют опоры ВЛ-10 кВ. Металоконструкции на всех ж/б опорах должны быть заземлены, в качестве заземляющий спусков мы используем арматуру проходящую в теле опоры (рекомендуется в ПУЭ п. 2.5.132), так каким же образом обеспечивать эти спуски?
