Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Гальваническая связь в цепи звонка.
Гость_Ярослав_*
Здравствуйте,уважаемые коллеги!
В проекте по электрооборудованию жилого дома есть такой пункт:
"Квартирные звонки имеют кнопки, электрическая цепь которых гальванически не связана с электрической цепью звонка."
Если я правильно понял,то "классические" звонки,стоящие в большинстве квартир в нашей стране,не удовлетворяют этому требованию(в них цепь кнопки имеет гальваническую связь с катушкой электромагнита звонка).Или я не прав?
Поясните,пожалуйста.
FrankHorrigan
Грубо говоря гальваническая связь, это связь проводами.
Если говорят что цепь гальванически не связана с эл. цепью, значит имеется гальваническая развязка.
Прмер гальванической развязки - трансформатор. Если в звонке есть понижающий трансформатор, от которого в свою очередь запитана цепь электромагнита и кнопки, то значит кнопка гальванически не связана с питающей сетью.
Михайло
Ну сейчас продаются такие звонки с кнопками на батарейках, сигнал передается по радиоканалу вроде... Сходи в магазин-то.
Гальваническая развязка означает отсутствие потенциалов цепей звонка в цепи кнопки, т.е. непосредственного соединения проводов между этими цепями не должно быть. Гальваническую развязку может обеспечить трансформатор (не электронный!), в нем первичная обмотка обычно не имеет соединений со вторичной обмоткой.
Вариант с радиокнопками на батарейках - самый технологичный в данном случае.
