Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка распаечных коробок
Rimsky
icon_question.gif Можно ли установить распаечные коробки под фальш потолком типа "Армстронг",не будет ли притензий со стороны пожарных и энергонадзора ?
f389
Если кабели и провода - в трубах и присоединение их к коробкам не нарушит класс защиты коробки (например- IP20), то "нет проблем".
kivan
Устанавливать можно! Но есть одно условие.... возможность доступа для обслуживающего персонала!
Спосибо за ваши ответы !
разные проектировщики по разному обзывают Армстронг. Если его называют подвесной потолок, то имеется в ввиду недоступность коробок, если чем-то типа легкосъемной декоративной конструкции - то доступ к коробкам без проблем. Надо так-же учитывать, что сертификат сс степенью пожароопасности у Армстронга встречается только в Африке. поэтому приходилось бодаться по поводу прокладки кабелей по горючему основанию. Кстати, от формулировок ничего внешний вид и конструктив не меняется.
