Цитата(dimbas @ 14.11.2008, 6:30)
Получается что стадия П включает в себя все кроме спецификации, а стадия Р все тоже еще раз и спецификации )))
или я не правильно прочитал
Если коротко, то ДА.
Если подробнее, то:
Этот вопрос в компетенции ГИПа или Руководителя проектных работ (кто заключает Договор, хозяина денег на проектирование). Объемы проектных работ на стадии ПРОЕКТ и РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ это вопрос Договора по обоюдному согласию между Проектировщиком и Заказчиком, при этом за основу берут Руководящие материалы отрасли проектируемого объекта.
Для бюджетного финансирования – определение стоимости и объема проектных работ определяется по Сборникам Цен на проектные работы. Там же приводят рекомендуемое процентное деление объемов работ по стадиям проектирования.
Для разных объектов строительства существуют свои сборники цен на проектные работы. Например для жилых и гражданских зданий, соотношение 30 и70 процентов стадии ПРОЕКТ и РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ соответственно. По обоюдному согласию Заказчика и Проектировщика объемы могут корректироваться.
В гражданском строительстве в основном принято одностадийное проектирование, с выделением Утверждаемой части проекта.
При двухстадийном проектировании в стадии ПРОЕКТ материалы проекта разрабатывались с такой детализацией, чтобы с определенной точностью выполнить ОБЪЕКТНУЮ смету по которой открывалось финансирование и выделенная сумма в дальнейшем не пересматривалась (Это так было в СССР, правда ни один крупный объект не обходился без корректировки Объектной сметы в сторону увеличения. Это мое субъективное мнение!) Поэтому на стадии РД Объектная смета не выполнялась. Выполнялась локальная смета по Рабочей Документации.
При участии частного капитала зона корректировки объемов работ стадий П и РД может варьироваться достаточно широко. Например заказать стадию П с достаточно глубокой детализацией и со сметой, заплатить за Проект 50% от полного объема проектных работ а потом РД не заказывать, отдав строительство «Умельцам» из сопредельных государств. Хозяин барин (У нас перефразируют « Хозяин баран»)
Мое резюме по вопросу:
Объем проектных работ по стадии П – вопрос Договора между Заказчиком и Исполнителем взяв за основу например ВСН 55-87 для кап. ремонта жилья (для каждой отрасли свои руководящие документы)
Если Мы не являемся участниками при заключении Договора, то руку «под козырек» и выполнять что скажет ГИП или начальник. Правило №1 Начальник всегда прав. Правило №2. Если начальник не прав, то см. правило №1
Всем здоровья и веселого настроения.
