Цитата(Олик)
Мне блин схема нужна по управлению задвижок по сигналу от датчика
Если у Вас есть(!) схема управления от "кнопочного поста" (Открыть-Закрыть-Стоп), то параллельно кнопкам "От" и "За" присоединяете (или рисуете на чертеже) исполнительные контакты реле (реже - контактора) датчика или датчиков. (А какие параметры у Вас: температура, давление, уровень, расход, концентрация СО2
) Олик! У Вас практический вопрос или курсовик и, соответственно, ЛЮБОЙ датчик? Хотя на реверсивной задвижке, если это не слив из бака (1 шт. - датчик уровня), чаще встречается 2 датчика... Вот и Злорадный (практик) рекомендует датчик давления - манометр электроконтактный - установить между насосом и задвижкой...
Лампочки - световая сигнализация процессов - требуются?
Не обижайтесь (...блин...задвижОк...). Образованные электрики такие схемы по-памяти рисуют, на салфетках
