Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Восстановление работы счётчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
BOPOH
Нужен совет в такой вот ситуации...
Куплена квартира, от предыдущих хозяев досталось счастье- старый механический счетчик с перекинутыми (я так понимаю) контактами, ноль из розетки с помощью куска провода вешаешь на батарею, выкручиваешь пробку- и чудо! счетчик замирает, а свет в квартире есть... Но! месяц назад что то произошло... перестало работать... делаю все как раньше, а света нет! проверил вроде ВСЕ! в розетке все подключено (проверил включением в неё электроприбора- работает)... в счетчик никто не лазил... Что могло произойти ума не приложу... Как один из вариантов (по моему скромному мнению) можно предположить, что соседи снизу (суки-ненавижу) заменили у себя в квартире железные стояки на пластиковые... но уже начался отопительный сезон, батареи залили водой так что вроде (по-моему) должно бы работать icon_sad.gif
У Вас оборван (намерено надломлен) до счетчика нулевой провод.
Вы сами-то представляете к какой опасности предыдущий хозяин и Вы подвергаете людей?
Немедленно от греха по-дальше восстановите нормальный учет.
Это чисто человеческий совет.
BOPOH
Не представляю... никогда с этим не сталкивался! можно Пожалуста поподробней?!
И кстати хотелось бы вернуть возможность останавливать счетчик...
Если пломбы на счетчике целые, то провод надломлен под изоляцией перед счетчиком.
Проверяется натяжением проводника, в месте надлома изоляция растягивается.
AlexPetrov
Изменил заголовок.
BOPOH, обсуждения воровства электроэнергии здесь не будет. Выполнив рекомендацию gomed12, Вы продлите себе спокойную жизнь.
Andrey Izh
Как указывал gomed12, эта ситуация преступна и может всё закончится плачевно (уголовно наказуемо всё-таки!).
При подключении "нуля" розетки к батарее центрального отопления вы начинаете использовать систему отопления как рабочий "нуль", но так, как сопротивление этого "нуля" высокое, а то и вообще в обрыве (как в вашем случае), то в таком случае ВСЯ система отопления в доме оказывается под напряжением - на ней фаза. Если не понятно, как это возможно, объясню. Вы подключили "нуль" розетки к батарее и включили в эту розетку, допустим, утюг. Теперь фаза проходит по нагревательному элементу утюга и выходит на второй штеккер вилки утюга, а там "нуля"-то нет! Соотвественно там тоже будет "фаза". Любой человек, прикоснувшийся к батарее может лишиться жизни. Немедленно переделывайте от греха подальше.
Roman_D
Ст. 165 УК РФ - за хищение электроэнергии. http://nordwest.aif.ru/issues/1325/62
Ст. 109 УК РФ - за убийство по неосторожости.
ВАМ это надо?
Предлагаю консультации по данному вопросу прекратить. Не хочу сидеть за соучастие.
