Stati4ek
16.11.2008, 0:11
подскажите пожалуйста как эту печку подключить??? и в ней есть насос для подачи солярки?? или на какой высоте бак поставить???
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
сергей_абрамов
25.11.2008, 17:06
Однозначно могу сказать , что она на 24 вольта., ставилась в кунгах, военных грузовиков. для обогрева личного состава.. Сосед по гаражу ставил подобную для обогрева помещения. Подобные печки ставились в автобусах типа Икарус.
Удачи.
Рисунки из цитат удаляем.
gennadi
29.11.2008, 22:55
Эта печка без насоса соляру можно подовать самотёком высота не имеет значения трансформатор для питания нужен мощный 200вт не меньше соответственно и диоды мощные ,а так печька хорошая у нас в боксе 50м2 такая стоит нагревает в любой мороз до+20 за 20-30 минут.
ОВ 65 или ОВ 95, может быть 12 или 24 вольта (написано на моторе) Насос внутри на валу вентилятора, свча на 4 ВОЛЬТА- обязательно добавочное сопротивление, устанавливать дренажной трубкой вниз (трубочка рядом с воздушным патрубком камеры сгорания. Схему подключения можна скопировать от печки ЗАПРОЖЦА.
ОВ-65 - отопитель соляровый. Двигатель на 12 или 24 Вольта. Контрольная свеча включается последовательно со свечой накаливания в камере сгорания. При запуске включается малая скорость и после поджига можно включать на всю мощность. Осторожно с выходным коленом печки!!! Раскаляется до красноты! На питающую топливосистему нужен кран. При запуске открываем кран и включаем свечу на подогрев и с прогревом её включаем двигатель на половину оборотов. При выключении закрываем кран топлива и продуваем печку некоторое время , чтобы она остыла, и выключаем . Выхлоп выводить так, чтобы не было завихрений газов в помещение.
Очень хорошая штука для отопления гаражей и т д. Есть отопители автобусные оВ -95 и импортные,
в которых есть автоматика и защиты. Где-то завалялся паспорт на 65-ю. Бензиновые печки тоже
использовались для отапливания кунгов. но их запретили из-за частых пожаров, которые происходили из-за неумелого включения и выключения.
Имеется тех. описание и эл.схема (ОВ-65, ОВ-95)
Могу кинуть на ящик.
Да, скиньте, пожалйста на sike@mail.ru
Mr.Voloaty
2.3.2010, 18:13
А 200 ватт может и не хватить, дюже там спираль мощная на пол кило не меньше надо транс.......
Гость_Максим_*
22.8.2011, 11:26
скинь пожалуйста на maxic0@mail.ru
Гость_Юрий_*
1.12.2012, 13:42
сбросте пожалуйста описание и схему на ОВ-шку. заранее спасибо.stusjak@mail.ru
Здравствуйте !!!!
Эта печка отличная все что делолось для для армии работает без укоризнено работает на всем от керосина до не качественной саляры
У нее стоит маленький насос которй подоет саляру на диск создается туман смесь топлива с воздухом. Но топливный бак должен быть выше отопителя или на уровне , но и пойдет электронасос от запорожской печки тогда можно и бак ниже на 1метор опустить но у неё есть два недостатка горячий воздух должен подоваться по полу как можно ниже и не устонавливать в помищение очень от ние шумно и угарно а топливо догорать в выхлопной трубе. Поэтому для обогрева полаток и помищений иет она переностная а теплый воздух продоется через дрезентовый рукав дленной в 1метор .
полаточное помищение размером 6х10м и высотой 2,5м за 30мин с-10t до +10t нагревает свабодно поэтому утеплять гараж надо основательно ато канденсат замучает или через другой рукав брать из гаража что-бы высушивало воздух. Идут такие отопители восновном 24v но и есть 12v, а периделать легко меняеш мотор он там один на 12v оно идут на сельхоз технеки или перемотаь . Если постоянно работаеш в гараже то с ней хорошо аесли от случая к случаю то в гараже сыро становится
Вот вродебы и все где-то был формуляр на эти отопители поищю если не потерялся!!!
пройдите по ссылке.
