при установке электронного замка питани в номер подается от замка --каким образом разделить группы резеток и освещения --или не разделять поставить Диф--один на номер и все?кто нибудь устанавливал подобные приборы ?
23.11.2008, 21:04
при усановке электронного замка питани в номер подается от замка
По-моему, в номере необходимо устанавливать свой щиток, т.к. кроме всего необходимо защитить от опасности ЭО ванной комнаты.
я тоже так думаю -жаль что нет практики установки подобных систем -очень интересно чисто профи.-умные дома все ближе к нашей тупой действительности-.
megavolt999
28.11.2008, 9:40
Привет коллеги, в номере свой щиток устанавливать не рекомендуется по ПУЭ, у меня был опыт монтажа подобного оборудования, мы использовали на каждый номер дифавтомат на 30 мА, устанавливали в этажном щитке, а вномере устанавливали выключатель с карточкой компании Legrand который после установки карточки замыкал контакты силового реле после дифа, но до номера тянули от этажного щита два хвоста, один силовой, другой 2х1,5 для выключателя с карточкой
электроник1
28.11.2008, 18:18
нигде пока такого не видел и сам так не сделал бы.
28.11.2008, 19:51
А предлагаете как?
Фазу-ноль на номер и успокоиться?
Насколько знаю в номере кроме бытовухи (у накрученных и ПК) есть и ванная (в некоторых и джакузи) и с другие примбабасы.
электроник1
28.11.2008, 22:50
предлагаю, чтобы щиток стоял в кабинете администратора или ещё кого из персонала гостиницы и оттуда уже шли провода на номера или на каждый из номеров.
электроник1 в номер только 2 (3) провода, см. пост1
электроник1
29.11.2008, 10:49
мне это не нравится
29.11.2008, 11:29
Цитата(электроник1 @ 29.11.2008, 10:49)
мне это не нравится
К сожалению, условия такие, иначе вопросов бы не было.
Предложение таково на этаже ставим ЩР с цепями управления идущими к администратору в паралелль управление от замка можно добавить визуальный контроль для админа шллейф кинуть сигнализации .все остальные цепи питания номера неизменны. Начальник ЭТЛ
пройдите по ссылке.
