Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Длина кабеля
Max88
Господа электрики! подскажите пожалуйста с каким запасом нужно указывать длину кабеля в спецификации? И еще, в принципиальных схемах длинну указывать реальную или тоже с запасом?
На принципиальных схемах указываю макс.длину до возможного КЗ. Это принципиально для выбора защиты.
А то, что в группе по планам посчитал - это в спецификацию.
Подмечено: величина запаса очень зависит от исполнителя. Если монтажники Ваши, то сами понимаете.. icon_biggrin.gif
Max88
Щас смотрел ГОСТ 21.613-88, там в формах принципиальных схем нигде нету ничего про длину до КЗ, просто: обозначение, марка, кол-во и сечение жил и длина, при чем же здесь КЗ?
Гость_Алекс_*
Вы же делаете расчет потерь и КЗ? Так вот эти расчеты делаются до самых удаленных электроприемников, правда недавно ПЭС стал требовать чтобы расчета было 2: до самого удаленного эл.приемника и до группы с максимальной потерей напряжения
Гость_Виктор_*
В спецификации указывается реальная длина кабеля+6% с округлением до 1м в большую сторону,
На схемах ЭС указывается реальная длида кабеля(десятые и сотые доли метра писать не нада)
Lucifer
+1!!!
Недавно узнал что у сметчикв тоже есть их документ, что они к нашим специ-ям +10% добавляют, так что я думаю монтажникма должно хватать, даже на "поправить здоровье"... )))
Так не томите, огласите документ. Всем пригодится.
Lucifer
Да легко )))
ФЕРм/ТЕРм 2001-08 (электроустановки), приложение 2: "Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках"...
По нему на кабели идет коэффициент - 1,02, и это после проектантских 1,06...
