Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как проверить токовый трансформатор на клас точности
Гость_гость_*
подскажите плиз, как проверить трансфрматор тока на соответствие класса точности от тока.
вот например ТТ с коэфициентом 1000/5, а ток котор протекает 300А. Так сохраниться ли у него заданный клас точности 0,5S
ez81
Если у вас есть приборы классом точности выше указанного ТТ нагружайте его 5%,20% 120% и измеряйте показания или читайте ГОСТ для ТТ.
П.С. ТТ 1000А нагружен на 300А это почти 33% процента по гост минимальная нагрузка на тт в режиме минимума нагрузок 5% посему при нагрузке минимальной в 300А он блюдет свой класс точности, если 300А это максимум то сбыт потребует замены....
Из графика для класса 0,5S видно, что при отношении 300*100%/1000=30, класс точности соблюдается Нажмите для просмотра прикрепленного файла
