Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вода и электророзетки
Гость_Илья_*
Скажите как должны распологаться электророзетки вместе с трубами отопления.
Что будет если вода попадет в розетку.
Дежурный ПС-500
В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Гость_Илья_*
Дежурный ПС-500,
Спасибо
Цитирование здесь ни к чему.
п.7.1.5 ПУЭ - не менее 0,5м от газопровода.
п.14.29 СП31 - Не нормируется расстояние от розеток, предназначеных для присоединения кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние .. от эл.плит до заземл.частей....ст.труб....не нормируется.
Думается, если вопрос о безопасности, то 55см не повлияют на здоровье человеков.
donvovchik
у меня ток на ум разность потенциалов приходит....
электроник1
Это не так. высота установки розеток здесь не нормируется.
Электроник1, убедительная просьба еще раз скопировать приведенную цитату и выделить место, где говорится о нормировании высоты установки розеток. Своим любимым шрифтом для слабовидящих. bebebe.gif А то я все глазоньки проглядел пока циферку искал..
электроник1
"В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов." Это предложение целиком. Думаю Деж.ПС-500 имел в виду целесообразность при выборе высоты. Над рабочими столами кухни высота установки д.б. иной нежели в спальне. Т.е удобство пользования все-таки определяется предназначением помещения и расположенным в нем оборудованием и мебелью. Ни слова о норме, или о конкретной высоте.
Lylymba4F
А можно ли устанавливать розетку в ванной комнате? Я что-то ни разу не видел, но по идее она может там, например, для стиральной машины или другой подобной техники. Как защитить такую розетку от попадания влаги?
___________________________
стойки ресепшн петербург
Инк
Из библии:
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
электроник1
повышенным уровнем IP
LEOnidUKG
Повышенным уровнем - это продаются такие чтоли? или это означает что-то другое?
IP44 продаются свободно и для скрытого и для открытого монтажа. С герметизирующей резинкой и крыжечкой.
