Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение светильников
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
Victorr
Подскажите пожалуйста ссылку на документ (если такая есть), где сказано, что светильники нельзя "перемычить", а нужно каждый запитывать с распред коробки, допустим для производственного помещения.
электроник1
смысл в том, чтобы не было последовательного заземления или зануления корпусов светильников.
Рассматриваемый вопрос аналогичен вопросу о шлейфовании розеток. Ищите эти темы на форуме, там же найдёте и нормативные ссылки на подключение розеток и светильников.
Дело в том, что каждый светильник будучи нагрузкой, заряжается своими проводниками.
найдёте нормативные ссылки на подключение розеток
Розетки скорее коммутационный аппарат, поэтому к ним применимы все способы шлейфования присущие таким аппаратам.
Мы как-то смонтировали светильники светильники дневного света ( ряд- штук 10 светильников) в цехе по изготовлению пеноблоков: на потолок пристрелили швеллеры, на них закрепили светильники, провода соединили шлейфом, еще РЕ контакт каждого светильника проводом соединили со швеллером, конечно. швеллеры тоже соединили, вопросов не было. В вашем случае, как понял- светильники заряжены проводами- лучше использовать коробки, принцип такой- при снятии какого-то светильника не нарушилась целесотность РЕ цепи ,правильно подсказали-последовательное заемление не допускается. Обычно мы соединяем светильники встроенных в подвесные (при их небольшом количестве )потолки- фаза-ноль шлейфом, РЕ соединителем ВАГО( 3 контактный) пр принципу пришел- ушел, третий контакт на РЕ светильника.
Victorr
а куда прячете эти соединения, или они просто "висят" за потолком, я так думаю правильней бы их в коробку
Прежде всего и розетки и светильники это элементы групповой сети со всеми вытекающими.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
И вопрос автора темы и был, как я понял, о шлейфовом соединении светильников.
см. темы и п 1.7.144
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=8873&hl=
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=8559&hl=
