3. Тип, марка, и (напряжение, ток, класс, тарифность,ИКК- это все из ТУ). Где стоит - в щите или вне его - ясно по схеме. А чего еще-то? Проводки 2,5 медь при непосредственной близости счетчика от щита думаю устроят всех - если ток вторички до 5А (я про погрешность). Мне в ТУ большие и не прописывали.
2. Сие похвально. Завидую дерзким.
