Цитата(Олега @ 14.12.2008, 1:09)
Судя по представленным документам - это результат труда некого архитектурного бюро. ЭО как обычно отражено лишь пожеланиями ваятелей. А судя по вопросам и раздел ОВ в отсутствии.
ТП будет на 160 кВА. Не факт, что 30-40кВА из них зарезервировано за Вами. ТУ на присоединение на руках?
Олега, совершенно верно раздел связанный с электрикой в проекто отсутствует. ТП планирую иметь в своей собственности( с расчетом , что продать подключения еще двум моим соседям), ТУ в разработке.
Цитата(Слава @ 14.12.2008, 13:50)
Для поддержания температуры при нар.температуре -20 град.С достаточно около 3-7 кВт
Ну а вообще то электроотопление это дорогое удовольствие. Сталкивался с этим уже не раз. Сегодня деньги есть, Вы не считаете, но надо думать о будующем.
Слава, позвольте с Вами подискутировать на эту тему... 7кВт мне предпологается это ОЧЕНЬ!!! мало, для того, что бы отопить дом. Да еще, в качестве теплоносителя бутет применяться низкозамерзающий на основе антифриза. Если не изменяет память "диксис"
А о будущем я как раз и думаю, в первую очередь, сын растет, дочка скоро будет
А то что эл. в качестве основного обогрева, то 100% согласен с Вами, это не то, что дорого, это ОЧЕНЬ дорого, но так как, газа пока еще нет, то сейчас это основной вид отопления, после газификации, он будет резервный.
Цитата(Олега @ 14.12.2008, 14:00)
Запуск может облегчить камин.
Камин подвесной предусмотрен конструкцией, но запуск отопительного котла, предпологается один раз в начале отопительного сезона.
Цитата(электроник1 @ 14.12.2008, 21:48)
просто подводи к нему 5 проводов и присоединяй. нагрузка равномерная должна быть, а значит, никакого перекоса фаз не должно быть. граммотеи какие-то попались.
Исходя из все ответов на этом форуме, соглашусь с Вами, что фраза озвученная продовцом, была совершенно (мягко говоря) НЕКОМПЕТЕНТНОЙ...
