Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Энергосберегающие лампы
MacLeod
Как подключить энергосберегающую лампу через выключатель со светодиодом так, чтобы она не мигала при выключеном выключателе? icon_question.gif
kivan
На сколько я знаю, у некоторых выключателей есть характеристика минимальный ток отключения. Видимо Вам попался выключатель, который просто не способен отключать такой малый ток. Проще не мудрить и поставить другой выключатель.
MacLeod
Но хочется чтобы и лампочка данная горела, и чтобы выключатель в темноте найти можно было.
kivan
Это не проблема! Просто нужен выключатель другой конструкции, в который тоже можно установить подсветку. Еще можно попробовать и подключить последовательно с лампой сопротивление. Только смысл энергосбережения теряется.
PS. Выключатель, случайно, не возвратно-нажимной?
MacLeod
Обычный выключатель в комнате как у всех...
Феодор
Светодиод использует лампу как рабочий нуль. Если залезть в выключатель и подключить светодиод к нормальному нулю, мигать перестанет.
kivan
Дело в том что после выключения светильника, ток протекает через лампу выключателя и при использовании энергосберегающих ламп этого тока хватает для ее мерцания. Можно попробовать уменьшить ток через лампочку выключателя (увеличить ее сопротивление). Для этого на цоколь одеть какой-нибудь диэлектрик. Главно с диэлектриком не переборщить.
LDS
Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы!!!
Подробнее и Купить можно например здесь:
icon_arrow.gif http://www.ozon.ru/context/detail/id/2419270/#vote
icon_arrow.gif http://www.bolero.ru/product-38830098.html...terms=давиденко
icon_arrow.gif http://www.my-shop.ru/shop/books/128381.html
