Основная путаница с понятием "камера", которое пытаются распространить на камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) происходит из-за совпадения терминов. Отдельные картинки (см. «Электрические станции и сети» Баптиданов Л.Н. 1963 г) отражают требования к камерам КСО-2 с установленными выключателями, разъединителями, которые применялись в 50-60 гг. прошлого века. Как правило, камеры были встроены в помещение РУ с центральным коридором обслуживания, выполнялись из бетона или кирпича, на стене крепился силовой масляный выключатель, разъединители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, кабельные муфты, дверь в камеру выполнялась сетчатой, сверху монтировалась открытая СШ. На некоторых ТЭЦ проектов 1947-1951 годов до сих пор РУСН-6 кВ выполнено именно такими камерами КСО с установленными внутри МВ ВМГ-133, ШР типа РВ, ТТ и кабельной сборкой. Начиная с 1960-х годов начали устанавливать ячейки КРУ с выкатными элементами ( тот же ВМГ-133 только на колесах). В настоящее время в соответствии с ПУЭ 4.2.14 «Камера — помещение, предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов и шин». С началом массового производства (в 60-е гг.) комплектных распределительных устройств КРУ, КСО, КТП термины "камера", "камера закрытая", "камера взрывная", "камера ограждённая" можно оставить только применительно к помещению для установки силовых трансформаторов, реакторов, но не КСО. Отсюда неразбериха у проектировщиков и в эксплуатации.
Все-таки принципиальное отличие КСО- возможность доступа к любому отсеку из коридора управления при установке вплотную к стене, а наличие отсеков обусловлено требованиями защиты аппаратуры РЗА и др от последствий КЗ в силовых цепях. Что касательно КСО Аврора то это и есть камеры сборные с односторонним обслуживанием, т.е. доступ к ТТ, КЛ, РЗА, ВВ,ШР, ЛР возможен только с лицевой стороны камер. Ячейки КРУ - доступ к КЛ, ТТ, ОПН с задней стороны, СШ либо сверху доступ либо с задней стороны, ВВ, отсек РЗА - с передней панели ячеек.
ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ :
http://www.ngpedia.ru/id74082p4.html
